[5131]
指定した頂点が任意の位置になるように[位置合わせ]
機能要望
オブジェクトの[位置合わせ]において、
「選択した1つの頂点/選択した複数の頂点の中心or重心」が
指定の位置になるように頂点を移動する機能が欲しいです。
よろしくお願いします。 m(_ _)m
2014-12-29 04:56
>オブジェクトの[位置合わせ]において、 >「選択した1つの頂点/選択した複数の頂点の中心or重心」が >指定の位置になるように頂点を移動する機能が欲しいです。 > >よろしくお願いします。 m(_ _)m
