[5304]
ツールパネルの使用時のエラーについて
赤いタレ
[Question]
こんにちは、metaseq最新バージョンを使用しています。
コマンドパネルを非表示にした状態でツールパネルに登録したコマンドを使用すると
エラー 現在このツールは使うことができませんとなります。
となります。コマンドパネル非表示状態で使用できるようにしたいのですが
方法はありますでしょうか?
2015-02-28 13:57
[5318]
Re: ツールパネルの使用時のエラーについて
>方法はありますでしょうか?
今のところコマンドパネルを表示する以外に方法はありませんので、
今後のバージョンで修正します。
2015-03-02 11:16
[5386]
4.4.2でコマンドパネルの表示状態に関わらず動作するようにしました。
2015-03-10 19:24
>こんにちは、metaseq最新バージョンを使用しています。 >コマンドパネルを非表示にした状態でツールパネルに登録したコマンドを使用すると >エラー 現在このツールは使うことができませんとなります。 >となります。コマンドパネル非表示状態で使用できるようにしたいのですが >方法はありますでしょうか?
