PMDに関しては、mqdlさんのプラグインは32bit版じゃないと動かないはずです。
出力時のファイルの種類が
MMD Polygon Model File(*.pmd)
だとmqdlさんのプラグインです。
(Metasequoia標準機能からの出力はMikuMikuDance format(*.pmd)です)
2015-02-28 02:13
PMD出力ができないというのは具体的に何のことを指しているのかわかりづらいですが、mqdlさんの通りでしょうか?
レンダリング時のエラーについてですが、お使いのGPUがGeForceとのことですが、
こちらのGPUではドライバーが古いとエラーが頻発することが他の方からも報告されていますので、
ドライバーに起因した問題である可能性が高いと思われます。
起動時にもメッセージ表示されていると思いますが、NVIDIAのサイトより最新のドライバーをダウンロードし
インストールしてください。
2015-03-02 09:45
返信有難うございます。
64bit版で表示されないファイル形式の選択肢は「MikuMikuDance format(*.pmd)」です。32bit版の方もそちらで表示されておりますのでおそらくプラグインに起因するものではないと思われますが、
もともと64bit版ではプラグインの有無にかかわらず保存ができないものなのでしょうか?
出来るとするなら何が原因なのかが知りたいです。
2015-03-02 10:11
返信有難うございます。
一応最新のドライバに更新して様子を見てみます。
2015-03-02 10:13
[MikuMikuDance format(*.pmd)]は標準添付のプラグインとしての機能ですので、
ライセンス認証の有無などに関わらず出力可能な形式の中に必ず項目自体は存在します。
項目が存在しない原因としては
・インストールが適切に行われていない
・アンチウィルスソフト等によって誤ってファイルが削除された
・ディスクが損傷していてファイルを正常に読み取れない
などが考えられます。
他の標準添付のプラグインでの出力形式、例えば[Stereolithography (*.stl)]は項目として存在しているでしょうか?
2015-03-02 13:59
あとそれからもう一つ原因として、
・64bit版のバージョンが古い(PMD出力は4.3.0以降)
というのも考えられます。
違うとは思いますが、32bitと64bitを勘違いして64bitが古いままという可能性もありますので念のためご確認ください。
2015-03-02 14:02
