書き忘れました。
OSはwindows8,1Update 64ビット
です。
2015-03-23 07:09
ミラーのフリーズ時にフリーズしないオブジェクトがあるということでしょうか?
[曲面・ミラーのフリーズ]はカレントオブジェクトのみに行われますので、
各オブジェクトそれぞれを選んでからメニューを呼び出すか、Shiftキーを押しながらメニューを呼び出して一括処理する必要があります。
2015-03-23 10:53
いや、そうではなくて。
ミラーのはずなのに虚像の形状が正しく反映されなかったのです。
実像とは別の形状になりました。
コアを正面に左が正しく右はおかしいです。
手元の結果はニコニ立体に上げてありますのでご参照ください。
ついでのなのでこの記事にも説明の画像もつけておきました。
ちなみにニコニ立体はミラーのフリーズはやってくれません。
2015-03-23 16:44
具体的にどこで何をしたときのことなのかわからず話がよく見えないのですが、
反映されないというのはMetasequoiaLE内でのことなのか、それとも他社様のサービス内でのことなのかどちらでしょうか?
後者の場合は弊社は一切関与しておらずお答えできかねますので、そちらの運営元にお問い合わせください。
前者の場合、添付いただいたmqoとpng画像を比較すると、真横ではなく斜めの方向から見ているためにずれていると錯覚しているように思えるのですが、
今一度ご確認ください。
2015-03-23 18:48
Yakitoriさんの方のLE版でミラーをフリーズしたmqoをアップしてもらうのがいんじゃないでしょうか。
2015-03-23 19:33
羽の部分でミラーになっていないところは凹んだ形状の四角ポリゴンになっているのでは。
どの方向に三角ポリゴンに分割するかでミラーが破綻しているのではないかと思います。
2015-03-23 23:21
多分mqouserさん正解。
しかし、ここまで話が通じないとは思いませんでした。
自分に不具合があればご指摘ください。
手元のLEでフリーズしたものをUPしておきます。
完全に視差などではありません。
2015-03-24 21:26
>多分mqouserさん正解。
いや、正解です。
ワイヤーを張ったら意図したものになりました。
なるべくワイヤーなどの処理は最後にしたいのでこれは修正可能ですか?
2015-03-24 21:43
違いを見落としておりました。失礼しました。
旧バージョン(Ver3またはLE版)では頂点の配置順序によっては凹四角形を正しく分割できない場合があります。
この場合、ワイヤーコマンドで三角形に分割するか、いったん面を消してから面を再作成する時に
4点を配置する順序を変える(凹になっている箇所から開始する)と改善することができます。
旧バージョンのメンテナンスは既に終了しており修正予定はありませんが、
Metasequoia4ではより適切に分割されるようになっておりますので、こちらのご利用をお奨めいたします。
2015-03-25 10:03
話が通じて何よりです。
修正予定はないのですね。
面を張る順番で修正できるということで何とか対処しようと思います。
忘れないようにします。
まぁ、さすがにサポート外でしたか。
LE版にはお世話になっているので正規版を買ってもいいとは思いますが、
何分クレジットカードを所持していないので少々面倒なのです。
書類の手続きも得意ではありませんし。
4のLE版が出ることを勝手に祈りながら今日はここまでにしようと思います。
おつきあいありがとうございました。
2015-03-26 02:54
クレジットカード以外に銀行振込で購入きますよ。
通販を一度でもしたことあるなら簡単に購入できるかと。
また、CLIPのストアではコンビニ決済でスタンダード版が購入できます。
銀行振込が苦手ならこちらの方が楽かも。
http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/ms_d_plan
メタセコ4は、Ver3系のLEから比べるとかなり便利になってるので体験版からでも是非使ってみると良いですよ^^
2015-03-26 11:12
