[5599] オブジェクト、材質のソート機能と一括リネーム機能 / まじかる☆しげぽん
[Request,Ver4.4.3] Response
オブジェクト、材質に名前によるソート機能が欲しいです。
またオブジェクト名、材質名の一括リネーム機能があると大量のオブジェクトの名前の管理がやりやすくなると思います。
一括リネームは、以下の機能があるといいかなと思います。
・文字列の検索と置換え
・元の名前の先頭、末尾に文字列追加
・元の名前に先頭、末尾、指定した文字数目の箇所に連番追加(桁数指定可)
・全角を半角に変換
・選択したオブジェクト、材質のみリネーム
各パネルの「他」から、ソート、一括リネームできるようになるといいかなと思います。
対応ご検討よろしくお願いします。
2015-04-27 17:55
[5605] Re: Re: オブジェクト、材質のソート機能と一括リネーム機能 / まじかる☆しげぽん
ソートの挙動については、オブジェクト、材質パネルで普通にマウスでオブジェクトを並べかえたときの挙動に準拠してくれればかまいません。
それが仰られてるような挙動なら、そうなってほしいです。
通常の順番入れ換えと挙動が異なるとややこしいので、それは止めてほしいです。
2015-04-29 13:57
