[5431] 材質の参照ボタンでテクスチャを指定できない / まじかる☆しげぽん
Done [Bug report,Ver4.4.2] Response
Ver4.4.2でMQOの置く場所?でかテクスチャを指定できない場合があるようです。
テクスチャを指定しても空白になります。
ネットワークドライブ上で起きるときもあれば、ローカルで起きる場合もあるようです。
テクスチャパスの指定は、常に相対パスになってます。
テクスチャの指定先は別ドライブです。
多分これが問題なんじゃないかなと。
テクスチャのパス指定を「常に相対パス」にしても、別ドライブのテクスチャを指定した場合絶対パスで記述されるようにすれば解決するかなと思います。
ご確認お願いします。
2015-03-17 14:50
[5821] Re: 材質の参照ボタンでテクスチャを指定できない / まじかる☆しげぽん
Ver4.4.3で確認した際にご報告がまだでした。
対応ありがとうございます。
2015-07-09 00:33
