[5843] ボーンの回転軸について / tachi
[Question] Response
ボーンを追加した際に、まっすぐ配置すると回転軸がおかしくならないのですが、
途中で方向を変えると回転軸がずれてしまいます。
過去にブログのほうでも「そのままだと実機でおかしな方向に曲がるので回転させて直してください」と
ありましたが、回転させるとボーンの向き自体が変わってしまいます。
こういう場合、どのようにして回転軸を変えればよろしいのでしょうか。
2015-07-12 23:42
Show the middle 7 messages.
[5854] Re: Re: Re: Re: Re: ボーンの回転軸について / tachi
>回転角を直接数値指定できないので、現状では残念ながらきっちりと指定した向きにするのは難しいと思います。
>ただ、特定の軸に沿った向きということでしたら、移動のほうでその向きになるよう位置を数値指定すれば大丈夫かと。
直接の指定が出来ないとの事、了解しました。
選択した際に数値入力欄の左にでも現在の値が表示されたりすると便利だなと思いました。
ご返答有難う御座いました。
2015-07-14 11:33
