[6018] バージョン4のスナップ機能について質問いたします / kiyosue
[Question] Response
Win7 メタセコ4.5.1 32bit使用
はじめまして、メタセコイアにはいつもお世話になっております。
特にバージョン4になってからは、スナップ機能と数値入力が出来るようになったおかげで、建築やメカニックのモデル造形などがし易くなって、とても助かっています。
質問ですが、現在のバージョン4のスナップ機能で、送付した画像ファイルのような『面と面との吸着』は可能なのでしょうか?
『頂点と頂点の吸着』『頂点と面の吸着』『辺と頂点の吸着』『面と辺の吸着』等は可能ですが、『面と面との吸着』は、できないようです。
「オブジェクト」-「位置合わせ」-「最小(最大)の位置を指定に移動」などで、どうにか間に合わせていますが、やはり面倒です。
もし現段階のスナップ機能でも『面と面との吸着』が可能であるのでしたらば、その方法を教えて頂ければ幸いです。そういったスナップ機能が無いのでしたら、将来的に追加を要望いたします。
2015-09-01 17:13
Show the middle 5 messages.
[6032] Re: バージョン4のスナップ機能について質問いたします / kiyosue
UD3さんに紹介して頂いた、「Little☆Meteor!」の方々が提供されているプラグインはとても便利ですね。紹介して頂きありがとうございます。
特に、面の方向が異なったオブジェクト同士でも吸着できる機能は、アーチ面や傾斜面で配置する際は、とても役に立ちそうです。
それと、吸着させたいモデル群を一つのオブジェクトでまとめれば、別のオブジェクト面との吸着が一括して可能になるのも、とても助かります。
ただ作業の工程上、特定の二つの面をあらかじめ選択して機能させる為、ご指摘の通りオブジェクトが吸着する位置が予測しづらく、直感的に任意の希望する場所に配置するのは困難な所はありますね。
このプラグインとは別に、オブジェクト全体をマウス等で移動させつつ、直に面同士がスナップさせる機能も、やはり欲しい所ではあります。
2015-09-06 09:19
