お世話になっております。
複数オブジェクトのUV展開図をベースにしてマテリアルを作成しようとしています。
切れ目設定済みのオブジェクトを複数選択しUV展開したのですが、展開で切れ目が反映されたのが1オブジェクトのみのようでした。
複数の切れ目ありオブジェクトを、1つにまとめてUV展開するには、何かしらの手順はあるのでしょうか?
あればご教示頂きたくお願いいたします。
もし機能が未実装であれば、実装の検討よろしくお願いいたします。
【手順】
①空いてる場所をクリックし未選択状態とする。
②展開したいオブジェクトを”オブジェクト”画面でクリック、SHIFT+クリックで選択する。
③マッピング>自動選択で”UV操作”画面を表示させ、”切れ目を選択”で”現在の切れ目”を設定。
④”UV操作”画面で”展開実行”をクリックし、”UV自動展開”画面を表示させ”OK”をクリック。
(”UV自動展開”画面の設定は添付の”UV設定”を参照ください)
2015-11-25 01:22
