[6212]
面の生成
mm
[Question]
メタセコイア4で面の生成をすると、下絵が透過されて拡大したような面ができてしまいます。透明な面を作るにはどうしたらいいでしょうか?
2015-12-19 00:50
[6216]
Re: 面の生成
「下絵が透過されて拡大したような面」というのがどういう状態なのでしょうか?
さすがに文章だけではわかりません。
「透明な面」とは材質の透明度のことでしょうか?
漠然としすぎているので、具体的にどういったイメージのものかもう少し伝わるようお願いします。
2015-12-21 10:09
>「下絵が透過されて拡大したような面」というのがどういう状態なのでしょうか? >さすがに文章だけではわかりません。 >「透明な面」とは材質の透明度のことでしょうか? >漠然としすぎているので、具体的にどういったイメージのものかもう少し伝わるようお願いします。
