こんにちは。
三点、要望出させていただきます。
■テクスチャ貼り付け時、前回行った平面・円柱等のマッピングの
位置情報が残っているため、テクスチャー貼り付け領域が
編集したいポリゴンから遠く離れ、画面外にまで行ってしまう
場合があります。
この時、[Fit]などのメニューも一緒に画面外へ行ってしまうので、
調整が不可能になってしまいます。
編集できるようにするは、前回これを適用したオブジェクトを
一旦画面内に戻さなければなりません。
この作業を無くす為、テクスチャ貼り付け領域に付随するメニューは
画面内に留まるようにしてはどうでしょうか。
■テクスチャ貼り付け時、前回行った平面マッピング・円柱マッピング
等の回転情報が残っており、更に、この回転軸がリセットできない為、
一旦マッピング領域へ回転を加えてマッピングしてしまうと、
次以降のオブジェクトに正確に軸と平行なマッピングをする事が
できません。
現状では、メタセコを再起動しないと、
軸のリセットが効かない状況です。
マッピング領域を初期位置にリセットできるボタン、
もしくは、現在の視点を元に平行投影できるボタンがあると
助かります(後者であれば、上面図側面図のショートカットと
併用できるので、なお良い気がします)。
■UNDO履歴に頂点選択の履歴も含めてください。
現状では、
[1.頂点選択]→[2.頂点移動]→[3.選択解除]→[4.頂点A選択]→[5.頂点B選択]→[6.UNDO]
のように、1~6を順番に操作した場合、
1の状態にまで戻ってしまいます。
できればこれを、4に戻るように修正して頂けないでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
