[6245]
展開図がグリッドに吸着してくれない
悩み中
[Question]
マッピングにて自動展開をした時に選択した部分ををグリッドに
吸着させようとしてるのですが、グリッドに吸着してくれません。
グリッドとスナップにはチェックを入れてあります。
何か設定があるのでしょうか?
添付ファイルは例としての画像です。
現在のVer4.5.4
説明がヘタで申し訳ないのですが、解決策があると助かりますので
宜しくお願い致します。
[6246]
Re: 展開図がグリッドに吸着してくれない
悩み中
すいません、解決出来たかもしれません。
選択した頂点の中心をドラッグしないと中途半端な位置で
吸着しちゃうって事だったんですね。
お騒がせしました。
2016-01-14 16:58
>マッピングにて自動展開をした時に選択した部分ををグリッドに >吸着させようとしてるのですが、グリッドに吸着してくれません。 >グリッドとスナップにはチェックを入れてあります。 >何か設定があるのでしょうか? >添付ファイルは例としての画像です。 > >現在のVer4.5.4 >説明がヘタで申し訳ないのですが、解決策があると助かりますので >宜しくお願い致します。
