[6462] ボーンのジンバルロックについて / a.d.
Done [Bug report,ボーン,ジンバルロック,回転角,制限] Response
管理者様
標記の不具合報告いたします。
時期バージョンでボーン、モーフ周りの改良を
ご予定ということですので、改良に期待します。
現在バージョンでボーンの回転角制限により、
ポージングで希望しないねじれが発生しない様に
調整を試みていますが、初期状態を0度として、
概ね150度程度以上を越える変形を行った際、
ジンバルロックが発生します。
(ねじれ方向の回転角を0度に制限していても)
例として人型ですと体育座り時の股関節のような場合です。
各ボーンの変形角が緩くなるように、関節を多段化し、
それぞれに90度以下の制限角を設定しても、
ルートボーンとエンドボーンが
概ね150度程度以上の変形をすると
ジンバルロックが発生してしまいます。
Show the middle 3 messages.
[6603] Re: ボーンのジンバルロックについて / a.d.
管理者様
ご対応ありがとうございます。
メッシュのねじれが起こらないことを確認しました。
詳細な使用感について、違和感がある場合は
またご連絡させていただきます。
ありがとうございました。
2016-06-15 07:39
