[6891]
ファンクションキーで視点を変更した際の挙動
ねこま
[Talk]
Ver.4.5.8
例えば、デフォルトの状態において、
編集オプションパネルの[X][Y][Z][範]が選択された状態で[F5]キーを押すと、
[X][Y][Z][範]が全て選択解除されます。
視点と編集状態はそんなに関係ないと思うのですが、なぜ連動しているのでしょうか?
私はとても使いにくいと思うのですが、何か理由があるのでしょうか?
2017-02-23 20:25
[6892]
Re: ファンクションキーで視点を変更した際の挙動
ファンクションキーでの状態記憶に対応したのがもう十数年前なので正確な理由は定かではわかりませんが、当時に編集オプションも記憶したいという意見があったためではないかと思われます。
今の仕様がベストではないかもしれませんが、何を使いやすい、使いにくいと感じるかは使い方次第で人により千差万別だとは思います。
2017-02-24 11:10
[6895]
ねこま
Tag has been changed from [Question] to [Talk].
早速のお返事ありがとうございます。
過去に検討したうえでの仕様という事ですね。
確かに人によっては編集モードも記憶してくれた方がいいというのもあるかも知れませんね。(私にはそのような使い方が創造できませんがw)
了解です。運用で対応します。
2017-02-24 15:13
>Ver.4.5.8 >例えば、デフォルトの状態において、 >編集オプションパネルの[X][Y][Z][範]が選択された状態で[F5]キーを押すと、 >[X][Y][Z][範]が全て選択解除されます。 > >視点と編集状態はそんなに関係ないと思うのですが、なぜ連動しているのでしょうか? >私はとても使いにくいと思うのですが、何か理由があるのでしょうか?
