[6896]
面の三角形化
にゃんこ
2つ前までのバージョンでは出来たのですが。
新しくなったら、面を選択して<選択部処理>→<面を三角形化>が出来なくなってしまいました。
やむを得ず前のバージジョンに戻して使っています。
修正する予定はありますか?
2017-03-01 12:59
[6897]
Re: 面の三角形化
そのような不具合は弊社では確認できませんが、例えばオブジェクトにロックがかかっていて面を選択できていないなど、何か操作上の問題ではないでしょうか?
今一度詳細をご確認いただきたく存じます。
2017-03-01 14:08
[6898]
Re: 面の三角形化
にゃんこ
全く同じデータで試したのですが、v4.5.7、v4.5.8では<面を三角形化>のコマンドが選択できない状態でした。
そこでv4.5.6に戻したのですが・・
今回新たにv4.5.8をダウンロードしてインストールし直したところ、問題なく出来るようになりました。
お騒がせいたしました。
これで最新バージョンを使えるようになりました。
2017-03-01 18:54
>そのような不具合は弊社では確認できませんが、例えばオブジェクトにロックがかかっていて面を選択できていないなど、何か操作上の問題ではないでしょうか? >今一度詳細をご確認いただきたく存じます。
