[6899]
文字入力
がかい
[Question]
文字入力フォーム上でクリックすると“文字を全選択状態”になります。
これをメタセコ3と同様に
クリック→クリック場所に編集カーソル出現(全選択なし)
動作にすることは可能でしょうか。
2017-03-02 14:24
[6900]
Re: 文字入力
マウスカーソルが入力欄内へ移動 -> 全選択
この状態でクリック -> クリック位置に入力カーソルが移動
なので問題ないように思いますが、どういうことでしょうか?
2017-03-03 15:19
[6901]
Re: 文字入力
がかい
問題はありません。
ただ、
クリック→編集カーソル出現
ダブルクリック→全選択
に慣れているので設定等で変更可能かどうか質問しました。
2017-03-03 20:40
Show the middle 2 messages.
[6906]
Re: 文字入力
3も同じはずですが、入力欄内へのマウスカーソル移動時に自動選択されるかどうかは設定で変更できますが、それ以外の動作については変更はできません。
2017-03-06 15:00
>文字入力フォーム上でクリックすると“文字を全選択状態”になります。 >これをメタセコ3と同様に >クリック→クリック場所に編集カーソル出現(全選択なし) >動作にすることは可能でしょうか。
