基本的にボーンは曲面と組み合わせて使うことを考慮していなく、フリーズ後の結果については保証していません。
頂点の位置に応じて補間するようにはなっているのですが、元の曲面に沿ったものではないので、画像のようのガタガタすることがあり、手作業での修正が必要になります。
精度向上は今後のアップデートで予定はしているのですが、具体的な時期などについては現時点では未定です。
2018-05-14 17:29
回答ありがとうございます。
現時点ではできてないということですね、了解いたしました。
ハイポリの修正はさすがに手間なのでセットアップは他のソフトを使用させていただきます。
アップデート期待しておりますのでよろしくお願いします。
2018-05-14 23:11
Tag has been changed from [Question] to [Request].
Hi, the administrator in charge,
Could you kindly respond to my question?
I am using the software to measure the diameters and areas of many 3d objects. after the value appeared on screen, how can I save them or import the values to excel or word files??
thanks a lot in advance,
Alsayed
2018-05-15 10:35
