[776]
押し出しについて
so-
いつもご苦労様です。
押し出し機能についての要望なのですが、押し出し機能の「通常」では
面の法線方向に押し出されていると思うのですが、それとは別に指定した軸方向へ押し出す機能を作ってもらいたいです。
あと添付した図のように押し出さないでべベルをするみたいな機能が
欲しいです。
検討お願いします。
[778]
Re: 押し出しについて
m
>欲しいです。
これですが、お急ぎでしたら、プラグイン「Face Bevel」にて、Extrudeを「0」にすれば出来ます。
http://oak.zero.ad.jp/t2k/
参考までに。
2006-06-23 02:52
[782]
Re: Re: 押し出しについて
so-
ありがとうございます、こんなプラグインあったんですね。
助かります!
2006-06-23 19:13
>>あと添付した図のように押し出さないでべベルをするみたいな機能が >>欲しいです。 > >これですが、お急ぎでしたら、プラグイン「Face Bevel」にて、Extrudeを「0」にすれば出来ます。 >http://oak.zero.ad.jp/t2k/ > >参考までに。
