[8076]
V4での「前面のみ表示」について
nob
[Question,不具合?]
編集画面左上に並んでいる表示系のボタンの「前面のみ表示」をONにし「面の生成」を行った場合、表示されていない頂点に反応しています。
出来ればV3と同じく非表示中の頂点には反応して欲しくは無いのですが、これはV4で仕様が変わったと言う事なのでしょうか。
2019-03-03 15:21
[8077]
Re: V4での「前面のみ表示」について
要望により3.1から現行の仕様に変更していたのですが、最近再検討を行った結果4.7からまた以前と同様の仕様に戻す予定となっておりますので、もう少しお待ちください。
2019-03-04 10:08
>編集画面左上に並んでいる表示系のボタンの「前面のみ表示」をONにし「面の生成」を行った場合、表示されていない頂点に反応しています。 >出来ればV3と同じく非表示中の頂点には反応して欲しくは無いのですが、これはV4で仕様が変わったと言う事なのでしょうか。
