[9469]
ナイフツールの等分割数が違う
テケテン
[Bug report,ナイフ,連続切断]
お世話になっております、
表題のナイフツールの等分割の数値入力についてですが、
10等分したいと思い10を入力すると何故か9等分に…
Mayaでは分割数を10と入れると10分割されるので、
入力した通りになって欲しいです。
2022-07-07 22:25
[9470]
Re: ナイフツールの等分割数が違う
テケテン
Tag has been changed from [Bug report,ナイフツール] to [Bug report,ナイフ,連続切断].
説明不足でしたので補足追加
ナイフツールにある、「連続切断」にある、
等間隔の分割数となります。
使用しているバージョン:
Ver4.8.3b(64bit)
2022-07-07 22:32
>お世話になっております、 >表題のナイフツールの等分割の数値入力についてですが、 >10等分したいと思い10を入力すると何故か9等分に… >Mayaでは分割数を10と入れると10分割されるので、 >入力した通りになって欲しいです。
