UVのマッピングモードの仕様について2点要望(質問)をお送りさせていただきます。
1. 一番近い頂点にマージについて
[8434]のスレッドで、移動 + スペースキーでも一番近い頂点にマージ機能が動作するように機能追加の対応をされたかと思うのですが、
マッピングモードでも当該操作の実装をぜひご検討願えますと幸いです。
2. 拡縮・回転操作について
以前のバージョンでは、頂点を選択して任意の場所をドラッグすれば拡縮・回転ができたかと思うのですが、最新版ではどこかの頂点を起点にしないと動作しなくなっているのは、仕様になりますでしょうか?
オプションなどで変更できるようでしたら、方法をご教示願えますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2022-08-29 14:32
[9536] Re: マッピングモードの仕様について / Administrator
>2. 拡縮・回転操作について
特に前から変わっていなく、問題なくできるはずですが。
UVの選択モードが「頂点」ではなく、「面」か「面角」になっているのでしょうか?
2022-08-30 13:34
[9537] Re: マッピングモードの仕様について / 0818
>>2. 拡縮・回転操作について
頂点選択モードでも同様でした。
ただ、別PCでも試してみたところ、確かにそちらでは過去バージョンと同様に動作することが確認できました。
別PCの方はショートカットの設定などを全くいじっていなかったため、環境設定周りが原因だったのかもしれません。
2022-08-31 09:45
[9538] Re: マッピングモードの仕様について / Administrator
>頂点選択モードでも同様でした。
何が違いになっているかはちょっとわかりませんが、少なくとも拡大・回転ともにAlt+ドラッグで必ず指定した位置を基点に操作することができますので、こちらでいかがでしょうか?
2022-09-01 15:01
Show the middle 3 messages.
[9539] Re: マッピングモードの仕様について / 0818
>>頂点選択モードでも同様でした。
ありがとうございます、頂いた操作を試してみたいと思います。
もしご教示いただいた操作でも問題が発生したり、最初にお伝えした内容について新しくお伝えできることがでてきましたら、
また改めてこちらのスレッドにてご連絡差し上げたいと思います。
2022-09-01 16:19
