>mqoがサムネイル表示されると、工程ごとに保存したときや、大量のファイルを管理するとき便利だと思います。
私もそう思います。
それと、同様にオブジェクト管理について要望させてください。
オブジェクトを複製する場合に、現状では複製物の名称が
全てobj~になってしまいます。
これですと自分でリネームすることになります。
元の名称を継承するようにしていただけると手間が省けて助かります。
例:(body→body001→body002)
よろしくお願いいたします。
2006-10-14 17:30
>mqoがサムネイル表示されると、工程ごとに保存したときや、大量のファイルを管理するとき便利だと思います。まにてん堂の3Dデータ用 Susie Plug-inパックを、K_OKADA氏のVIXと組み合わせれば、mqoサムネイル表示は実現できます。
まにてん堂 3Dデータ用 Susie Plug-inパック
http://kaeru.cheap.jp/ma2ten/K_OKADA氏 VIX(エクスプローラ風画像ビュアー)
http://homepage1.nifty.com/k_okada/ちなみにサムネイル表示をさせると、大量データの表示が遅くなって、むしろ不便を感じる場合があります。
そういう欠点を知ることも含めて、上記の組み合わせを試してみることをおすすめします。
2006-10-19 18:40
他のソフトの話を出すのは心苦しいのですが、maxの場合は単純に作業の場面を
キャプチャしたような小さな画像が保存されます(フォルダのオプションで
縮小版にしたときのみ表示される)。
表示もファイルを探すときに多大なストレスを感じるほど遅くありません。
そういうことでも難しいのでしょうか?
2006-10-20 22:31
>縮小版にしたときのみ表示される)。
>そういうことでも難しいのでしょうか?
max知りませんが、mqoファイルとともにgif\x2cjpgファイルが保存される、という感じでしょうか?
それならなんか実装とのバランスもよさげですね。
2006-10-21 09:55
PSD、JPGといった画像ファイルですとフォルダ内で縮小版が表示できますが、それと全く同様にそのmaxファイルが縮小画像(画像は保存時のキャプチャ)として表示されます。ですから「maxファイル+それに対応した画像ファイル」という組み合わせではなくファイルは1つです。
でも、「mqoファイルとともにgif\x2cjpgファイルが保存される」というのでも実装されたら大いに助かりますね。
2006-10-22 01:03
maxファイルの場合、フォルダ内でこのように表示されます。
*画像で見ていただいたほうがわかりやすいと思いました。しつこいようですみません。
2006-10-22 01:57
max知りませんが、おそらくmaxファイルの先頭部分あたりに画像が仕込んであるのでしょうね。確かマーブルクレイというソフトもそういう感じでした。
2006-10-22 18:00
>全てobj~になってしまいます。
Ver2.5 Beta5でオブジェクトを新規生成または複製したときにカレント
オブジェクトの名前を継承するようにしました。
もしかしたら新規生成のほうは必要ないという方もいらっしゃるかもしれない
ですが、どうでしょうか?
2006-11-12 01:28
>ですが、どうでしょうか?
新規生成で名前を引き継ぐとかえって使い難く必要ないと感じますが、
現在の仕様が良いと言う方がいらっしゃった場合、双方選択できるように
して頂けませんでしょうか。
2006-11-12 07:38
ありがとうございます。これで作業がとてもはかどります。
>ですが、どうでしょうか?
複製の場合はもとのオブジェクトを複製>加工という流れなので、オブジェクトの名前を継承するほうが良いのですが、新規に作成する場合は名前も新規ということが多いのではないでしょうか?
私としましては新規は以前のバージョンのように新規名称(obj+番号)。
複製は今回の名前を継承(名前+番号)。という形が使い勝手が良さそうに思えます。
2006-11-13 03:39
