[1017] ハンドルに関しまして / t_suzuki
いつもmetasequoiaにはお世話になっています。
ハンドル関係で検討していただきたい機能があります。
現在のハンドル本体の移動をもう少し手軽に出来ませんでしょうか。
数値入力でハンドルの中心点を移動出来るのは知っているのですが
画面を見ながらハンドル本体を掴んで移動できる方法などがあると助かります。
何かショートカットキーを押しながらハンドル操作した場合に
ハンドル自体を移動できるようになったりすると更にいいのですが・・・
もし何らかの形で実装されていたりしたら不勉強ですいません。
2006-11-20 14:03
[1018] Re: ハンドルに関しまして / m
この内容ですと、ローカル座標を使えば問題解決すると思うのですが、
そういうことではないのでしょうか?
2006-11-20 16:45
[1019] Re: Re: ハンドルに関しまして / k
単一object内で特定の面や頂点のみの場合では?
私も拡大縮小等で基準位置と拡大率を何度も入力し直すのが面倒と感じることがあります
2006-11-20 20:59
[1021] Re: ハンドルに関しまして / t_suzuki
単一オブジェクト内での特定の頂点や面の選択時の場合の話です。
選択時にハンドルは重心部分に行ってしまうので、
回転や拡縮時に「この辺を軸にして回したい」みたいなアバウトな感じで
中心点が直感的に決められると便利だな、と思いまして。
2006-11-21 00:14
[1022] Re: ハンドルに関しまして / 通りがかり
アバウトで良いなら
ctrlを押しながらハンドルの中心をドラッグ
ではだめですかね?
2006-11-21 18:54
[1023] Re: Re: ハンドルに関しまして / t_suzuki
>アバウトで良いなら
>ではだめですかね?
これでOKでした。そのものズバリの機能ですね。
すいません、不勉強でした・・・
2006-11-22 01:06
