[10413] Direct3D表示でエラーが発生 / 川鍋 茂
[Question] Response
「Direct3D表示でエラーが発生しました」と表示され、画面が真っ黒です。
DirectXの最新版を再インストールしましたが、変化なし。
メタセコイヤを再インストールしても変化なし。
どう対応したらよいか?
ご教示願いたい
2025-09-16 14:17
[10414] Re: Direct3D表示でエラーが発生 / Administrator
アプリ自体の操作はできる状態でしたら、メニュー「ヘルプ > エラー情報」に表示される情報をご記載いただけますか。
また、そのエラーはどういうタイミングで起こるようになったか、例えばバージョンアップをした後に起きたなど、何か思い当たるものはありませんか?
2025-09-16 15:15
[10417] Re: Direct3D表示でエラーが発生 / 川鍋 茂
TXTデータをコピペで送ります。
Metasequoia 4 Ver4.8.7c (64bit) is running.
Windows version : Windows 11 x64  Build:26100
Number of CPU : 22
Physical memory : 15826 MB
Direct3D11 Driver: Intel(R) Arc(TM) Graphics
    DeviceID: 32085
    SubsysID: 208343080
    Revision: 8
    FeatureLevel: 11.4
Failed to create vertex shader. (faceline) (code=887a0005)
Failed to create geometry shader. (faceline) (code=887a0005)
Failed to create pixel shader. (faceline) (code=887a0005)
Failed to create vertex shader. (face) (code=887a0005)
Failed to create geometry shader. (face) (code=887a0005)
Failed to create pixel shader. (face) (code=887a0005)
[10418] Re: Direct3D表示でエラーが発生 / 川鍋 茂
>TXTデータをコピペで送ります。
>Number of CPU : 22
>    DeviceID: 32085
>    SubsysID: 208343080
>    Revision: 8
>    FeatureLevel: 11.4
[10419] Re: Direct3D表示でエラーが発生 / Administrator
Intel Arcについては当方では動作検証はしておりませんが、こちらはドライバーの品質の評判があまりよくなく、エラーコードからもGPUのドライバーまたはハードウェアに起因する可能性が高そうです。
2ヶ月前は動いていたということでしたら、その間にWindows Updateなどにより自動的に行われたアップデートでGPUドライバーが更新されている可能性が考えられます。
Windows Updateの更新履歴を確認してIntel Arc用のドライバーが更新されていないか。またデバイスマネージャからIntel Arc用をドライバーのバージョンを表示し、Intelのウェブサイトから提供されている最新のドライバーのバージョンと一致しているかを確認して、最新でなければ最新に更新する、または既に最新なら逆に古いバージョンに戻してみるなどしてみてください。
2025-09-19 07:00
