不具合ではないので単なる要望ですが、
もし出来ればこうなると便利だな~という要望です。
Metasequoia はとても使いやすく便利なのですが、
一つ気になる事がありまして・・・
オブジェクトの表面は面があった場合、可視表示にされるのですが
裏面は面がない場合、不可視状態ですよね。
それだと裏面の状態がよく分からないので(他のソフトで裏面が変な所に表示されていてびっくりしたり・・・)なるべく別の角度から探そうとするのですが、それでも見こぼれというのがあります。
出来れば裏面も何かオプションを付けて裏面を見えるようにして下さるか、ファイルー環境設定ー表示で裏面に色を付けれるようにすると、状態が良く分かって良いです。
お忙しい毎日にお手数をお掛けして恐縮ですが、どうぞよろしくお計らい下さいます様お願い致します。
これからもご活躍を応援しています。
2007-10-19 09:48
逃げとしては辺を表示しておけば裏からでも面の存在は認識できますね
前ボタンはオフにしないといけませんが
2007-10-19 13:53
「ポリゴン表示を拡張」というプラグインで両面表示は可能です。
2007-10-19 14:52
[1278] Re: Re: Re: 面の不可視 / 絵梨
Yossi様、 m様お返事ありがとうございますv
「ポリゴン表示を拡張」というプラグインで両面表示する事が出来ました!
教えて下さってありがとうございますv
まだまだ勉強不足でプラグインも探したのですが、よく飲み込めていないようで本当に使いこなせていない様です;
でも以前から懸念していた件でしたので、思い切って質問して良かったですv
わざわざ教えて下さってありがとうございますv感謝していますv
2007-10-19 21:06
[1281] Re: Re: Re: Re: 面の不可視 / 絵梨
先日は大変お世話になりました。
教えて下さったプラグインを使用しMetasequoiaでの作業中なのですが、エラーに遭遇したので一応報告します。
プラグインの作者様に報告した方が良いのかもしれませんが、一応こんな事もありましたという報告です;
プラグインを使用して、移動コマンドで頂点を移動させている時に何度かこのエラーが起きました。
度々起きているのですがエラーが起きるとEscで逃げて一応上書き保存して立ち上げ直すという事をしていまして、自分では何か原因かいまいち掴めていないので、まだ解決していません。便利なプラグインですし、エラーがないともっと使い易くて良いのですが・・・^^;
色々参考になる掲示板なので感謝しています。
ひとまずエラーの報告をしてみました。
2007-10-21 23:55
[1284] Re: Re: Re: Re: Re: 面の不可視 / O.Mizno
絵梨様
お使いのバージョンはいくつでしょうか?
最新のVer2.4.4ではないように思うのですが、もし正しければ一度最新版をダウンロードしてお使い下さい。
2007-10-23 23:24
[1285] Re: Re: Re: Re: Re: Re: 面の不可視 / 絵梨
O.Mizno様お返事ありがとうございますv
お答え頂いた通り、Metasequoiaのヴァージョンは2.4でした。すいません・・・。
ヴァージョンupの仕方がいまいちよく分からなかったもので、そのままにしていました(汗)
早速最新版のMetasequoiaVer2.4.4をダウンロードさせて頂きましたv
やはりヴァージョンupする毎に操作性とか向上しているのですね!
ソフトがヴァージョンupされたら今度からこまめに気をつけていきたいと思います。
新ヴァージョンでまだちょっと分からない所もあるのですが、ヘルプも読みながら理解してゆきたいと思います。
お答え下さってありがとうございました!
2007-10-24 23:38
