[1312] 「メモリ不足でアンドゥできません」 / めたっこ
2.4.5にバージョンアップして、しばらく作業しているとタイトルのエラーが出てアンドゥができなくなったり「データが保存できません、再試行、無視」というようなダイアログが出て不安定になります。
扱っているモデルは下記のような感じです。
全体ポリゴン数(三角):26374
作業時に表示していたポリゴン数(三角):2928
使用テクスチャ:2048*2048を3枚
表示:Direct3D
テクスチャ最大解像度設定:4096(D3D、GL共に)
曲面化等かけていないモデルなのでスペック的にも極端にデータが重いわけでは無いのと、2.4.2beta3を使用していた時はこのようなエラーは出ませんでした。
データは、LAN内の別のサーバー上に置いて作業しています。
テクスチャサイズが大きいので、テクスチャ周りのメモリの扱いが上手くいってなくてメモリが開放さてないとか?でしょうか。
2.5.4にアップしてから頻発しています。
対応よろしくお願いします。
Version: Metasequoia Ver 2.4.5
[1313] Re: 「メモリ不足でアンドゥできません」 / めたっこ
「メモリ不足でアンドゥできません」のメッセージが出たあと、アンドゥできない状態で作業を進めていて、メタセコを閉じようとしたときにエラーログが出ましたので添付しておきます。
テクスチャのパスは伏せてます。
[1314] Re: Re: 「メモリ不足でアンドゥできません」 / O.Mizno
伏せている部分について知りたいのですが、テクスチャに使っているのはどのファイル形式でしょうか?
関係あるかどうかはわかりませんが、とりあえず原因特定のため情報をいただけると助かります。
2007-12-08 20:27
[1315] Re: Re: Re: 「メモリ不足でアンドゥできません」 / めたっこ
テクスチャに使用しているファイルは、PSDとBMPです。
個人のデータではなくパスやテクスチャ名を公開できないので伏せさせていただきました。
PSDはSusieのプラグインで読み込んでいます。
2007-12-08 22:21
[1317] Re: Re: Re: Re: 「メモリ不足でアンドゥできません」 / めたっこ
同じような状態でエラーログの他に、エラーダイアログも出ましたのでアップしておきます。
2007-12-10 19:35
[1319] Re: Re: Re: Re: Re: 「メモリ不足でアンドゥできません」 / めたっこ
多分これも、同じ関連のエラーだと思うのですがしばらく作業していたら添付のダイアログが出た後に、無視を押すとダイアログで書かれているテクスチャが描画されなくなります。
メモリ不足で…と出るときもそうなのですが、エラーが出るときに極端にメモリ使用率が高くなってるのかと思うとそうでもなく1.7Gほど空き容量があります。
2007-12-14 15:22
[1320] Re: Re: Re: Re: Re: Re: 「メモリ不足でアンドゥできません」 / O.Mizno
割と頻発しているようなので、確認を含めて再度お尋ねしますが、
まず、PSDの読み込みに使用しているSusieプラグインは下記URLから
ダウンロードできるもので間違いないでしょうか?
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se061665.html
また、PSDを使わずに別の画像形式(BMPなどの標準サポート形式、
または別のSusieプラグインを介した形式)に変換して利用した場合、
同現象の発生頻度はどのようになるでしょうか?
原因は調査中ですが、添付いただいた2画像のエラーダイアログは
メタセコイア自体が出力しているものではないので、目星をつけるのが
なかなか難しい状態です。
2007-12-15 12:10
[1325] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 「メモリ不足でアンドゥできません」 / めたっこ
確認の件ですが、susieのプラグインは上と同じものを使用しています。
再現性が難しいようでお手間を取らせてすみません。
BMP等別の画像形式は本日1日試して検証してみます。
2007-12-17 11:26
[1326] Re: 「メモリ不足でアンドゥできません」 / めたっこ
本日、下記の項目を検証してみました。
・テクスチャをPSDからBMPに変える。
・ウィルス対策ソフトやファイヤーウォールなどの常駐アプリを切る。
・アンドゥ回数を、500に設定していたのを255に減らす。
メモリの最大使用サイズを400>512(最大)にした(512以上設定しても512に戻るのは仕様でしょうか?)
・追加したプラグイン類をすべてアンインストール。
などを行ってみたのですが、やはりしばらく作業していると同様のエラーが出てアンドゥできなくなってしまいます。
アンドゥの回数や最大使用メモリ周りは、2.4.2Beta3の時は変更前の状態でもこのようなエラーが出ませんでした。
現在最初に、書き込んだモデルとは別のモデルを作成していますがそれでもこのエラーが出るのでモデルデータの破損では無いと思います。
以上よろしくお願いします。
2007-12-17 17:53
[1954] 私もです。 / tanamach
私もメモリ不足の警告が出てアンドゥできないことがありました。
いまは一応解決しましたが、その方法は以下のようです。
オブジェクトを全て削除してからアンドゥをするとアンドゥできて、
消したオブジェクトが復活しました。
しかし、あるオブジェクトのところでまた「メモリ不足」と出て復活
しませんでした。
ファイルを開きなおしてからそのオブジェクトを選択しコピー&ペーストで
別オブジェクトにして、元のオブジェクトを削除すると、そのあとは正常に
アンドゥできるようになりました。
2010-11-26 17:48
[1955] Re: 私もです。 / めたっこ
>tanamach さん
このエラーの後に、「行を挿入できません」という不具合を報告した際にMizunoさんが対応して下さりVer2.4.6でこのエラーも含めて私の方で解決致しました。
特に、問題を回避するための操作をする必要もありません。
こちらのスレで解決報告を出していませんでしたので、解決済みとういことでお願いします。
tanamachさんの方で、最新版の3.0alpha2でもまだ問題が起きているようでしたら新スレッドを立てる方向でお願いします。
2010-11-27 20:57
