[1336] 機能追加と仕様変更のリクエスト / igacci
Mizuno様
メタセコイア便利に使わせていただいております。
要望を書き込ませていただきます。
・精度の統一について
頂点の位置あわせコマンドではと移動コマンド小数点2桁。プリミティブ作成ダ
イアログのサイズ指定欄は1桁。ローカル座標の詳細設定では3桁。といった具合
に、機能によって数値入力時の精度が統一されておらず、より高い精度を持つ機
能で位置あわせ/作成をした後で、より精度の低い機能で編集すると、微妙な位
置ずれをおこします。
個人的に、細かいパーツに分割して組み立てることが多く、ごく小さなズレによっ
てパーツに隙間が発生してしまいます。コマンド群の中でもっとも高い精度を持
つものに統一していただきたいです。特に「頂点の位置を合わせる」コマンドで
の精度向上を希望します。
・オブジェクトパレット内での展開/折りたたみ動作について
現在の仕様では、オブジェクトツリーを展開/折りたたみした瞬間に、一番上の
オブジェクトが表示されるようにオブジェクトパレットの表示が更新されてしま
います。
[1337] Re: 機能追加と仕様変更のリクエスト / a.d.
igacci様のリクエストに相乗りさせていただきます。
>・3Dペイントのブラシダイアログとカラーパレット
1)ブラシサイズのプレビュー機能(フォトショップのブラシサイズ円カーソルのように)
2)3DペイントのUNDO対応(せめて1回だけでもUNDOしたい)
3)3Dペイント時にもカメラタンブルの注視点を「選択部に」が利くように。
4)「現物」ボタンがペイントでも利くように。(オブジェクトリストのロック(鍵マーク)は現在でも有効ですが・・・)
以上御対応御検討いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
2007-12-26 14:34
[1340] Re: 機能追加と仕様変更のリクエスト / O.Mizno
igacci様へ
>・オブジェクトパレット内でのツリー非表示機能
Excelのものはよくわかりませんが、オブジェクトパネルの[他]内の[階層表示を行う]とは別ものでしょうか?
ツリーの表示項目自体を一時的に消してしまうということでしょうか?
a.d.様へ
3Dペイントへのアンドゥはペイントパネル内のメニュー[直前に戻す]で出来ます。
ただ、メインウインドウのアンドゥと完全に別扱いになっていてわかりづらいのと、
わざわざペイントパネルを開く面倒性があるのは確かだと思います。
2007-12-29 15:07
[1342] Re: Re: 機能追加と仕様変更のリクエスト / a.d.
うわっ、知りませんでした。すみません初歩的なミスを・・・。
1)、3)、4)は今後ご検討いただければ幸いです。汗)
2007-12-29 15:54
[1343] Re: Re: 機能追加と仕様変更のリクエスト / igacci
Mizuno様
ツリーの表示項目自体を一時的に消してしまうということです。
細かいオブジェクトをたくさん作ることが多いので、しばらく作業をしな
いものについては、邪魔にならないように、親オブジェクトから非表示に
しておきたいという希望からです。
ご検討くだされば幸いです。
2007-12-29 20:13
[1432] Re: 機能追加と仕様変更のリクエスト / O.Mizno
Ver2.5 Beta7でツリー操作時に表示位置が保持されるようにしました。
今後公開予定のVer2.4.9でも修正を予定しています。
2008-08-03 14:22
[1448] Re: Re: 機能追加と仕様変更のリクエスト / igacci
Mizuno様
しばらくモデリングから離れており、BBSを見るのが遅くなりました。
あいにく時間がなく、まだ試せておりませんが、ご対応いただいたこと、
お礼申し上げます。
Ver 2.5の開発が順調に進みますよう、応援させていただきます。
急ぎお礼のみにて。
2008-08-15 15:22
[1476] Re: 機能追加と仕様変更のリクエスト / O.Mizno
>・UV操作の整列機能
>オブジェクト編集時に使用する頂点の整列機能に準じたインターフェイス(適用
>軸の指定、最大/最小/任意入力の指定が可能)で、U座標、V座標を指定して整列
>する機能が欲しいです。
数値入力などはできませんが、Ver2.5 Beta8でU方向・V方向を明示的に指定して整列できるようにしました。
整列ボタン横の[U][V]ボタンです。
2008-09-07 21:39
[1488] Re: Re: 機能追加と仕様変更のリクエスト / igacci
Mizunoさま
UV整列の拡張、ご対応ありがとうございます。
Ver2.5ではUVの強化が図られるとのことで、大変に期待しております。
数値指定(あるいはMax/Min位置)での整列機能をご検討くださいますよう、かさねてリクエストさせていただきます。
2008-09-10 01:12
