[1464] Commandプラグインでの選択機能 / Jama
[SDK] Response
現在、コマンドプラグインで点、線、面のピック(レイとの当たり判定)
を行おうとすると自前で1からコードを書かなくてはいけません。
メタセコイア内部では既に実装されている機能だと思いますがそれを
プラグイン側に公開して頂けないでしょうか?
また標準コマンドで使われている選択機能(投げ輪や領域選択)も
コマンドプラグインで実装できるようにならないでしょうか?
例えば「移動」コマンドのように何も無いところを左クリックで選択に
なるような事をしたいです。選択ドラック開始と終了を通達するAPIが
あればよいのですが。
[1506] Re: Commandプラグインでの選択機能 / O.Mizno
Rev2.49(pre)でMQCommandPlugin::HitTest()を追加して、
指定座標付近の頂点・ライン・面を検知できるようにしました。
投げ縄・範囲選択は内部でもただのサブルーチン呼び出しなので、
APIとしての形で提供する予定はありません。
ただ、そのサブルーチンを補助ライブラリ(MQ3DLibなど)に付与くらいは
してもいいかもしれません。
(今回は時間的な都合でしていませんが)
2008-09-28 22:19
[1511] Re: Re: Commandプラグインでの選択機能 / Jama
ヒットテストAPIの実装ありがとうございました。
これでコマンドプラグインの作成がかなり楽になります。
ちょっとだけ問題がありまして今の仕様ですとCreateDrawingObjectで
作ったオブジェクトにはヒットチェックをかけられないんですよね。
自分の用途では必要は無いのですがそういう使い方をしたい
人は結構いそうです。
投げ縄・範囲選択は補助ライブラリの形が汎用性もあって良いと思います。
使い勝手に大きく関わる所ですので是非お願いしたいです。
2008-09-30 15:49
