[1481] プラグインのインストールとエラー / MK
・Metasequoia Ver2.4.8
・起動直後
・Windows Vista Ultimate 32bit
・Dell inspiron 1520
Metasequoiaを起動するとエラーが表示されてしまいます。
エラーの内容は添付しておきます。
私のプラグインのインストール方法に問題があるかもしれないので
私のとった手順を書きます。
プラグインのダウンロード→OS(C)→ProgramFiles→
Metaseq24内のPluginsの指定された場所にdllを入れる
→Metaseqを起動→ヘルプのプラグインについてからインストール
この方法で一度プログラムを終了し、再度起動すると
エラー情報が立ち上がってしまいます。
今のところ入れたプラグインの全てが『Failed to load』
として表示されてしまいます。
[1485] Re: プラグインのインストールとエラー / O.Mizno
VistaでMetasequoia本体を[Program Files]フォルダ下にインストールした場合、
プラグインはエクスプローラで直接Pluginsフォルダ下にコピーするか、
[プラグインについて]でのインストールのどちらか片方のみで行ってください。
[プラグインについて]からインストールした場合、
Vistaの一般権限のユーザーでは
C:\Users\(ログインユーザー名)\AppData\Roaming\Metasequoia\Plugins
の下にDLLファイルがコピーされます。
このフォルダは隠しフォルダになっているため、エクスプローラでは
設定を変えておかないと見ることができません。
また、インストール先フォルダはユーザー権限やOSによって異なります。
2008-09-08 23:04
[1486] Re: Re: プラグインのインストールとエラー / MK
言われたとおり、Program Filesの方のDLLを消去したところ
正常に開始することができました。
ありがとうございます。
>の下にDLLファイルがコピーされます。
↑こちらのファイルも見つけることができました。
今後はインストールの方でやっていこうと思います。
2008-09-09 02:27
