[1542] ショートカットキーが動作しなくなる不具合。 / KTG
手元にあるバージョン2.4.8\x2c 2.5b7~b10 にて、ショートカットが一切機能しなくなる症状が頻発します。
再現する操作が特定できなかったり、最新バージョンの試用にブランクがあり
報告し辛かったのですが…
実はかなり長い間、2.4.X 系統のバージョンではこの現象のために作業がし辛く、
私の環境で安定しているバージョン(25b4)に戻して作業しておりました。
症状が出る状況は特定できないのですが、発症した後の対処としては
環境設定を一度開いて閉じる、表示モードを切り替える(DerectX→OpenGLなど)
などして、表示をリフレッシュするような動作をさせると、またショートカットが動作するようになります。
OS : Windows XP sp3
PC : DEL PRECISION M90
(NVIDIA Quadro FX 2500M)
2008-10-27 12:57
[1546] Re: ショートカットキーが動作しなくなる不具合。 / O.Mizno
こちらで同様の現象は起きたことがないため、以下の3点についてお伺いします。
・お使いのIMEおよびバージョン(MS-IME2002\x2c 2007\x2c ATOKなど)
・標準添付以外のプラグインをインストールしていないか
 (特にVer2.4.1以前に強引な方法で常駐を実現していたもの)
・マウスやキーボード操作に何らかの影響を与えるフリーソフト等をインストールしていないか
わかる範囲で構いませんのでご回答お願いします。
2008-10-27 22:58
[1549] Re: Re: ショートカットキーが動作しなくなる不具合。 / KTG
●使用IME:
Microsoft IME スタンダード2002 (8.1.4260.0)
●標準添付以外のプラグイン:
常駐するプラグイン…というのは、Station タイプのプラグインの事でしょうか。
[パネル]メニューから使うものでは、UVPowerTools、UVPowerUnwrap::Live! の2つを
インストールしています。
念のため、「プラグインについて」で表示されるリストの、画面キャプチャを添付致します。
●マウス、キーボード操作に影響を与えるソフト:
「X Wheel NT」という、マウスのボタンに特定キーの組み合わせなどを登録できるソフトを
使用しています。
Metaseqoia用には、マウスのサイドボタンにShiftキー、及び UV操作の「移動」コマンドに
割り当てたショートカット(Ctrl+Shift+V)を登録して使っています。
2008-10-28 15:52
[1552] マウス右クリックで角度変更が不安定になりました。(今は直っています) / Misa
Ver2.4.8を使用させて頂いております。
急に姿勢を変えた時に、「あ、キーボードに触ったかな…」と思いましたが、
どこを触ったのかは分かりません。
マウスの右クリックで角度が自由に変えられなくなりどうしよう…とやって来ました。
その後もう一度操作してみると、自由に動かせるようになっていました。
(KTGさんの「環境設定を一度開いて閉じる」を参考にさせてもらいました。)
ただその後も、マウス右クリックが反応したりしなくなったり
動作が不安定な気がします。
ホイールで拡大縮小はずっと出来ます。
OS:Windows Vista Ultimate
PC:Dell Inspiron Desktop 530
GPU:NVIDIA GeForce (TM) 8600 GT
IME:Microsoft Office IME 2007
今は元通りに操作出来ますので、
またトラブルに出くわした時にはよろしくお願い致します。
2008-11-01 04:53
[1555] Re: Re: Re: ショートカットキーが動作しなくなる不具合。 / KTG
お世話になっております。
ヒントを頂けたので、その後しばらく追試してみましたところ、どうやら「X Wheel NT」が原因のようでした。
OS起動と同時に常駐して、殆ど意識しないまま使っておりましたので、全く気がつきませんでした。;;
あわせて、症状が再現する操作も特定できました。
X Wheel NTが起動している状態で、3D画面上でホイールを回す(ズーム)操作をすると、以降キーボードショートカットが機能しなくなるようです。
(ホイールクリックだと、症状は出ません。)
便利なソフトではあるのですが、2003年以降開発が止まっているソフトですし、
そろそろ使用を控えようと思います。
御回答、有難うございました。
2008-11-03 03:08
[1602] キーボードに触ったのが原因でした。m(__)m / Misa
姿勢を変えた時に、F1~F3キーのどれかを押してしまったのだと思います。
この画面ではマウスの右クリックで角度変更が出来ないのでした。
(視点が決まっているのですから当然ですね…)
直ったのは、F4キーをそれとは分からずに押して
角度変更が出来るようになったのでした。
初歩的な事でお騒がせ致しました。m(__)m
2008-12-28 17:39
