[2108] ブルースクリーン / mqouser
metasequoia3.0alpha6以降の環境でブルースクリーンが出ました。
metasequoiaとの因果を証明できていないので調査はしていただかなくても結構ですが、過去にmetasequoiaを起動中にブルースクリーンになったことはありませんでした。
二度ほど遭遇しており特に操作はしていない状態で発生しています。直前の現象がalpha8で発生しました。
環境はwin7 64bitです。
私の能力の範疇を超えるのでこれ以上の追求は難しいのですが、もしも同様の現象に遭遇された方がいらっしゃいましたらフォローしていただけると助かります。
2011-08-23 22:34
[2113] Re: ブルースクリーン / mqouser
ハードウェア側の問題の可能性が濃厚そうです。
以下のようなログを見つけました。
ACPI 温度管理ゾーン ACPI\ThermalZone\TZ01 が列挙されました。
_PSV = 403K
_TC1 = 2
_TC2 = 5
_TSP = 5000ms
_AC0 = 0K
_AC1 = 0K
_AC2 = 0K
_AC3 = 0K
_AC4 = 0K
_AC5 = 0K
_AC6 = 0K
_AC7 = 0K
_AC8 = 0K
_AC9 = 0K
_CRT = 0K
_HOT = 378K
_PSL - イベント データを参照してください。
熱暴走によるシャットダウンということになるのでしょうか。各項目の意味が不明なので断言はできないのですが。
単位は絶対温度とすると普段使っている単位に直すと100度越えるのことになりますね。
2011-08-29 08:08
[2114] Re: Re: ブルースクリーン / O.Mizno
お使いの環境についてはこちらではよくわかりませんが、
Vistaや7では一般的にはソフトウェア側が要因となってブルースクリーンになることはほとんどないと思います。
ソフトウェア側で容易に起こせるならセキュリティ的に重大問題ですし。
物理的な故障や熱暴走、メモリエラー、ハードウェアにアクセスしているデバイスドライバの不具合など、大半がハードウェアに起因するものです。
本件も熱暴走の可能性が高く、Metasequoiaとは関係がないようですので、対応不要扱いにさせていただきます。
2011-08-29 21:31
