[2411] Metasequoiaにプラグインが読み込めません / siromiso
メタセコイアの製品版、バージョン3.0を使用しています。ユーザー登録済みです。
使用マシンはwindows7の64bitです。
プラグインをインストールしようとしたところ、
「何らかの原因でインストールできません」と表示されてしまいました。
最初にインストールしようとしたプラグインは、「UVPowerTools.dll」ですが、
ほかのプラグインで試しても、どれでやっても同じアラートが表示されます。
メニューの「プラグインについて」からではなく、
メタセコイアのPlugins→stationのフォルダに直接dllのファイルを入れてもダメで、
アラートも同じでした。selectのファイルでも同じ結果です。
2012-06-12 12:29
[2412] Re: Metasequoiaにプラグインが読み込めません / siromiso
書き忘れましたが、3.0.2にバージョンアップしてもダメでした。
2012-06-12 12:30
[2413] Re: Re: Metasequoiaにプラグインが読み込めません / 匿名
プラグインの質問は、まずプラグイン作者の方にしましょう。
DirectX関連だと思います。
http://space.geocities.yahoo.co.jp/gb/sign_view?member=uvpowertools
2012-06-12 12:55
[2414] Re: Re: Re: Metasequoiaにプラグインが読み込めません / siromiso
>匿名様
他のプラグインも沢山試したのですが、どれも同じようにダメだったのでここに書き込ませて頂きました、DirectXは入っています。
言葉足らずで申し訳ありません。
2012-06-12 18:59
[2415] Re: Metasequoiaにプラグインが読み込めません / mqouser
pluginフォルダに直接dllを置けばインストールの処理は必要ないはず。
UVpowertoolはplugin\stationにdllを置いたのならば、メニューバーの選択部処理に追加されているのではありませんか?
二重にインストールしようとしてエラーがでているのでは?
2012-06-12 23:10
[2417] Re: Re: Metasequoiaにプラグインが読み込めません / siromiso
>mqouser様
アドバイスありがとうございます。
プラグインフォルダに直接置いても、メニューバーに追加されませんでした。
その後、プラグインフォルダに直接置いたファイルを削除してから、「プラグインについて」からインストールしようとしましたが、失敗しました。
なので、二重になっている訳でもありません。
2012-06-13 11:36
[2418] Re: Re: Re: Metasequoiaにプラグインが読み込めません / Jama
宜しければ以下の点を確認して貰えますか?
・過去のバージョンでもインストールできるか?
・他の作者様のプラグインはインストールできるか?
・メタセコイアのインストール先を変えても同じか?(出来ればProgram Files下以外)
UVPowerToolsが原因なのか、メタセコイア本体が原因なのか、環境の問題なのか
どれかに特定できないとアドバイスが難しいです。
2012-06-13 23:20
