[2653] 【不具合】「視点の回転」が出来なくなりました。 / YO
Metasequoia Ver3.0.4 登録済み
Windows XP Professional SP3
[状況]
突然、マウスの右ボタンドラッグによる視点の回転が出来なくなりました。
Metasequoiaのウィンドウの右上にあるはずの、視点の回転のアイコンも消えてしまいました。
[直前に行った操作]
モデリングしている最中に、以前の mqoファイルを確認するためにダブルクリックしました。
自動的に Metasequoia がもう一つ立ち上がったので、モデルの確認をした後、閉じました。
そして、元の Metasequoia に戻り、モデリングを再開しようとしたところ、突如として、視点の回転ができなくなっていました。視点の回転のアイコンも消滅していました。
[対応]
1. Windows を再起動してみましたが、状況は変わらず、だめでした。
2. インストーラ付 metaseq304.exe を実行し、上書きインストールをしてみましたが、状況は変わらず、だめでした。
3. Metasequoiaをアンインストールした後、あらためてインストールしてみましたが、状況は変わらず、だめでした。
4. この掲示板を拝見したところ、「設定ファイルの破損」2012/09/11 (Tue) 23:27 に
   「設定ファイルであるmetaseq.iniを削除してmetasequoiaを起動しなおすと正常に機能しました。」
   とありましたので、これを試してみたところ、正常な状態に復旧しました。
2012-09-18 17:26
[2654] Re: 【不具合】「視点の回転」が出来なくなりました。 / O.Mizno
報告だけあっても再現ができないと何も検証ができませんので、
その設定ファイルはまだゴミ箱などに残っていませんか?
もし残っていれば添付いただきたいのですが、よろしくお願いします。
2012-09-18 18:17
[2655] Re: 【不具合】「視点の回転」が出来なくなりました。 / O.Mizno
あとそれは不具合でもなんでもなく、単に上面・正面・側面の3面図のうちどれかを全画面表示にしていただけということはないですか?
回転アイコンが消えていたということであれば、それが一番考えられるように思うのですが。
2012-09-18 21:17
[2667] Re: 【不具合】「視点の回転」が出来なくなりました。 / YO
 大変失礼いたしました。削除前の Metaseq.ini をお送りいたします。
 普段から四面図はめったに使わず、F1・F2・F3キーを押して各面を全画面表示して作業しておりますが、今回のような状況は初めて発生いたしました。
使用PCは、中古で購入した NEC製 Mate MY30V/R-1 に、新規に購入した OEM版の WindowsXP をインストールしたものです。
追加のビデオカードは無く、オンボードの物を使っています。
お手数をお掛けして申し訳ありません。検証をお願いいたします。
2012-09-21 10:46
[2668] Re: Re: 【不具合】「視点の回転」が出来なくなりました。 / O.Mizno
やはり案の定ですが「Front」の一面表示になっているだけで、不具合でもなんでもありません。
ビューの右上(平行移動やズームアイコンの右側)にあるレイアウト表示アイコン、またはF1~4キーを押してビューを切り替えてください。
2012-09-21 12:01
[2670] Re: Re: 【不具合】「視点の回転」が出来なくなりました。 / O.Mizno
基本操作を理解しておられないようですので、さらに補足しておくと、
[Pers]または[Ortho]の1面表示のときにF1-3キーを押すと向きを変えただけの[Ortho]表示になり、このOrtho表示は向きの変更が可能です。
一方、4面表示にした状態でF1-3キーを押すと三面図[Top][Front][Left]のいずれかの1面表示になります。
[Top][Front][Left]の向きは変更不可です。
[Top][Front][Left]のいずれか1面のみが表示された状態でF4キーを押すと[Pers]または[Ortho]の1面表示に切り替わります。
[Pers]または[Ortho]の1面表示でF4キーを押すと4面表示に、4面表示でF4キーを押すと1面表示に戻ります。
2012-09-21 12:10
[2671] Re: 【不具合】「視点の回転」が出来なくなりました。 / YO
当方の理解不足により、ご迷惑をお掛けいたしました。
誠に申し訳ありません。
こちらの不手際にもかかわらず、ご指導までいただき、感謝の念に堪えません。
これからも Metasequoia を愛用させていただきます。
本当にありがとうございました。
2012-09-22 12:27
