[2678] 不具合と要望、2.4.14 起動不具合 / shoubin
■不具合
Metasequoia Ver2.4.14 is running.
Physical memory : 8159 MB
Unsubdivide.dll : Too old version of plug-in. (Rev0.00)
Unsubdivide.dll : Failed to load.
Indexer.dll : Too old version of plug-in. (Rev0.00)
Indexer.dll : Failed to load.
以上が表示されて、正常起動しません。
3.05を入れていますが、共存は不可でしょうか?
■要望
MQOデータですが2.4と3.0では若干違うようですが、完全な2.4互換を作成できるように対応していただけないでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
2012-09-24 00:50
[2679] Re: 不具合と要望、2.4.14 起動不具合 / O.Mizno
Ver2.4/3.0ともに、インストーラ版(または手作業)でProgram Filesにインストールしていると、
C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Metasequoia
に設定ファイル・プラグインが置かれるので、ここに3.0用プラグインが入っていると2.4を起動したときに当該のエラーが表示されます。
ただ、表示されるだけなので気にしないようにするか、
または2.4をProgram Filesでない別の場所(例えばC:\metaseq24など)に置いて使用すれば、
設定ファイル・プラグインはそのフォルダ下で管理されるので、完全な共存が可能になります。
それが必要な理由は何でしょうか?
mqoファイルフォーマットは拡張可能な構造になっていて、例えば3.0で作成したファイルは2.4でも読めるようになっているので、その必然性がよくわからないのですが。
2012-09-24 12:07
[2681] Re: Re: 不具合と要望、2.4.14 起動不具合 / shoubin
ありがとうございます、そのように対処してみようと思います。
>それが必要な理由は何でしょうか?
ツールを使ってMQOのデータを組み込むようなことをやっています。
ツールが、2.4のデータじゃないと扱えないようでして…
私はツールを作るような技術もありませんし、趣味のレベルの事なのでツール側は対応不能です。
2.4のデータが作れるのでしたら、私としては2.4を使っていく理由が無くなります。
2012-09-24 14:28
[2683] Re: Re: Re: 不具合と要望、2.4.14 起動不具合 / O.Mizno
それはどのツールことでしょうか?
それから現状で2.2互換で出力できますが、これではダメなのでしょうか?
今後もファイルフォーマットはどんどん拡張されるので、それに対応できないソフトがあるのは困るのですが…
バージョンごとに互換出力を設けるのは今後のメンテナンスが大変になるだけなので、できるだけ避けたいところです。
(2.2互換もしばしば不具合の発生源になっているので本当はもう廃止したいのですが…)
2012-09-24 16:13
[2687] Re: Re: Re: Re: 不具合と要望、2.4.14 起動不具合 / shoubin
試したことが無いので、やってみます。
ご趣旨、理解いたしました。
3.0で作って、2.4で読み込みセーブすれば変換はできますので、そういう運用でいきます。
不具合の方は、指示いただいた対処法で解決いたしました。
2012-09-25 00:36
