[2816] 「環境設定」の「画面」>「メインウィンドウ」の項について / shin
[Bug report] Response
USBモニターを使用して、デュアルモニター環境でver3.1.0を使用してます。
環境設定の「メインウィンドウ内にパネルを表示する」のチェック外して、
「位置・サイズを記録して次回起動時に適用」にチェックしても
メインウィンドウが材質パネルのあるサブモニターに表示されてしまいます。
材質パネルをメインモニターに移動して、起動し直すとメインモニターに表示されます。
また、「位置・サイズを記録して次回起動時に適用」チェックを外しても
パネルの位置を記憶した状態で起動し、同様の症状が出ます。
このチェックボックス、正しく反映されてないのではないでしょうか。
USBモニター特有の問題かもしれませんが、確認お願いします。
2012-10-31 00:54
[2817] Re: 「環境設定」の「画面」>「メインウィンドウ」の項について / Administrator
USBモニターであることが関係するどうかは?ですが、マルチモニタ周りの挙動は複雑で完全に同じ状況にしないと確認ができないので、
・使用OS
・各モニターの表示解像度
・メインモニターに対するセカンダリモニターの位置
・Windowsタスクバーの配置場所
をご記載ください。
2012-10-31 10:09
[2818] Re: Re: 「環境設定」の「画面」>「メインウィンドウ」の項について / shin
返信ありがとうございます。
OS:Windows7 Home 64bit
解像度 メイン1280*1024 サブ600*1024
メインモニターに対して左側に配置
(縦置き、メインモニターに対しX:-600 Y:0の位置)
Windowsタスクバーは下側です
サブをメインモニターに対して右側に配置しても同様の症状が出ます。
[2819] 訂正 / shin
OSは
Windows7 Professional 64bit
でした。
2012-10-31 16:31
