ちなみに、この後述してる基点に対しての機能が実装された場合、Mintsさんの対象編集時の基点の問題も解決されると思います。
最初対称編集についてのみ考えていたので、対称編集に基点の設定を追加するという案を出しましたが、こちらの方があらゆる操作の基点の指定をできるのでスマートですね。
2013-02-01 16:01
Tag has been changed from [Bug report,ローカル] to [Bug report,ローカル 基点].
基点についての具体的な実装については、編集オプションのL、W、Sボタンの下に
基、選、座の3ボタンを追加する形がいいかなと思います。
それぞれの機能は、
基(基点を中心に編集を行います)
選(選択した中心に編集を行います)
座(座標の中心に編集を行います)
2013-02-01 16:15
Tag has been changed from [Bug report,ローカル 基点] to [Request,ローカル 基点].
>・Lボタンを押してローカル座標編集モードにして回転を行うと、回転した後に軸が元の状態に戻ってしまいます。
>・同様にLボタンで移動した際に、ローカルボタンを押すと軸の位置が移動前の位置に戻ってしまいます。
編集オプションLは常にローカル座標の軸方向を基準に編集するものです。
ローカル座標自体は変更されないので操作後に向きが元に戻るのが正しい仕様です。
ローカルコマンドはローカル座標を変更するので、当然ながら回転後にその向きになります。
この2つを混同されていますが、まったく異なるものです。
> ・Sボタンを押してスクリーン座標編集モードにしても、ワールド座標と同じ軸の動きでWボタンのワールド座標編集との違いが分かりません。
ハンドルをオフにして違いを確認してください。
ハンドルやローカル座標が後付けであり、また整理も行わなかったためにわかりづらいものとなっていますが、
いずれも現行の仕様であって不具合ではありませんので、タグを変更します。
2013-02-01 18:25
現状での動作が仕様で、Sボタンはハンドルをオフにした状態で画面に対して移動しているのを確認しました。
タグの変更お手数お掛けします。
4.0に向けて、このローカルの分かりづらさとハンドルが座標系と異なった表示になってるのも使いやすく整理していただけたらと思います。
改善案として個人的に下記のようになっていると使いやすいなという感じです。
>ローカルボタンではオブジェクトの軸に対する編集のみでオブジェクトに対する影響は、このL、W、Sのモードで行うべきだと思います。
>他のソフトでも基本的に、そのような編集モードになっております。
>http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/JPN/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-0F3E2822-9296-42E5-A572-B600884B07E3.htm,topicNumber=d30e56436
2013-02-01 18:48
