[3145] テクスチャ最大表示解像度の縮小アルゴリズムの指定 / まじかる☆しげぽん
テクスチャを倍で描いて、最後に縮小するという方法で描いてるのですが、その結果をリアルタイムで得る為メタセコのテクスチャ最大解像度を活用してるのですが、テクスチャが縮小されるときのアルゴリズムを指定可能にして欲しいです。
ニアレストネイバー法
バイキュービック法
バイリニア法
この3パターンあればと思います。
対応ご検討のほどよろしくお願いします。
2013-06-24 12:46
[3146] Re: テクスチャ最大表示解像度の縮小アルゴリズムの指定 / Administrator
確認させていただきたいですが、縮小が必要なのは
・表示時の最大解像度制限用の縮小
・画像自体のリサイズ
・その両方
のいずれでしょうか。
まあ両方あればそれが一番いいと思いますが。
2013-06-24 18:29
[3147] Re: Re: テクスチャ最大表示解像度の縮小アルゴリズムの指定 / まじかる☆しげぽん
ご返答ありがとうございます。
今回希望させてもらってるのは、下記になります。
・表示時の最大解像度制限用の縮小
こちらは元画像をリサイズする機能ということでしょうか?
ちょっと分からなかったので詳細お願いします。
・画像自体のリサイズ
2013-06-24 19:33
[3148] Re: Re: Re: テクスチャ最大表示解像度の縮小アルゴリズムの指定 / まじかる☆しげぽん
追加ですが、縮小時のアルゴリズム指定と合わせて
最大解像度制限と別に縮小倍率の指定ができればと思います。
最大解像度制限ですと、1024までとした場合2048x2048のテクスチャは半分の1024で表示されますが、512x512ののテクスチャはそのまま表示されます。
これを全部一律で半分にして表示したいという時に指定する項目です。
50%で指定すれば全部のテクスチャが元のサイズから半分(4分の1)になる感じです。
12.5%等指定できるように小数点一桁まで対応して欲しいです。
2013-06-24 19:41
[3149] Re: Re: Re: テクスチャ最大表示解像度の縮小アルゴリズムの指定 / Administrator
>・画像自体のリサイズ
元画像のリサイズの意味でした。
具体的な機能名だと[ペイントパネル > メニュー > ファイル > 画像サイズの変更]になります。
現状は縮小表示がニアレスト法、画像リサイズがバイリニア法で処理しています。
2013-06-25 11:03
[3150] Re: Re: Re: Re: テクスチャ最大表示解像度の縮小アルゴリズムの指定 / まじかる☆しげぽん
詳細ありがとうございます。
どちらとも将来的に指定出来たら良いと思いますが、今回私の方での要望は上記で書かせて頂いた最大解像度制限の方です。
%で縮小率の指定もご一考して頂ければと思います。
2013-06-25 12:28
