[3226] Over view / Mark
[Ver4 Beta] Response
The new interface is very nice.
The introduction of n gons, I think is bad, for beginers this could cause problems.
There are still too many options for local axis - I think this can be much simpler.
I don't understand the mapping tag - can not test this.
Tetraball - I don't understand.
Bevel extrude with angle at zero (inset)- very nice.
thank you
2013-08-04 02:56
[3239] Re: Over view / Administrator
How can it be simpler? Please tell me the details.
2013-08-05 11:04
[3245] Re: Re: Over view / まじかる☆しげぽん
ローカル軸の操作の単純化は私も前から提案させていただいているのですが
・ローカル軸の変更を伴う回転は、ローカルコマンドからしか行なえませんが通常の回転操作でローカル軸も回転するようにする
殆どの統合ソフトでは、通常オブジェクトを回転した際にローカル軸も一緒に回転します。
ローカルコマンドは軸のみへの変更で、オブジェクトへの影響を伴う操作は通常の編集に統合するのがシンプルで分かりやすいと思います。
複数オブジェクト選択時はこちらに対応すれば解決します。
・基点のオプションを編集オプションに追加する。
以前提案させて頂いた、基点の中心、選択の中心、座標の中心などの基点を指定できる機能を追加する。
以前は、Lボタンの挙動を上げたのでややこしくなってしまいましたがこれならどうでしょうか。
[1838] (要望)通常編集へのローカルコマンドの統合
http://www.metaseq.net/bbs/metaseq/bbs.php?lang=jp&res=1838
[2977] 編集オプションのL、Sボタンの挙動について
[3285] Re: Over view / Administrator
Hi Mark,
I want to ask not other person but you.
Please tell me your opinion.
> まじかるしげぽんさんへ
他の方へ質問してまだ回答がない状態で別の意見を入れるのはご遠慮ください。
2013-08-07 10:39
[3288] Re: Re: Over view / まじかる☆しげぽん
>管理者様
すみません了解です。
2013-08-07 14:11
[3290] Re: Re: Over view / Mark
I like the set up from ver2** where you can set the axis with local command and borrow any axis from any other object in the obj panel. This is clever but I think many people are not aware or understand.
I think maybe keep it simple and choose either L S W from edit options. The important element is that, after using rotate (command), that this then sets the local axis. Also if detatching a face(s) that this also adopts the same axis.
This is very difficult to explain so I hopr you understand.
2013-08-07 22:13
[3292] Re: Re: Re: Over view / Administrator
Thank you, Mark.
'Local' command and 'L' options were added later than other editing functions without arrangement of them, and I think it makes different to understand.
2013-08-08 18:11
