多角形を保持したまま使えなくて不便だと感じたプラグインを挙げます
縁を抽出 ((オブジェクトの縁(開いた辺)と三面稜線を検出し選択する。 )穴を検出)
ぺちゃんこ (選択ポリゴンをなるべく歪まないように平面上に移動します。)
せんせん (選択した線から連続する線を選択するプラグイン。)
同材質の接続面を選択 (指定した選択面と同じ材質の接続面を選択。 )
頂点周りを連続切断 (選択された頂点周りの辺を中間から連続的に切断し、面を分割します。 )
厚みをつけます (選択面に数値を指定し、厚みをつけます。)
ライン間に面を貼る (選択した2本のラインの間に四角形面を貼る。 )
アウトライン (選択した面の縁の部分をライン化。辺選択では選択部分全て。 )
2つのオブジェクトを選択面で接合 ((2つのオブジェクトを選択面で接合)その時ローカル軸もそれに合わせて移動可能)
辺を等分割 (選択された全ての辺を等分割する。それに応じて面を分割する。 )
X<0の頂点を削除 (モデルを右半分にする(X軸のマイナス側を削除する)コマンドです。 )
モーフ変形 (2つのオブジェクトの頂点座標から、指定された混合比に応じ中間的な形状を作成します。)
法線移動 ((選択している、頂点/辺/面をその法線方向に移動します。)今実装されているものと違い複数面を選択し太らすような変形が可能)
その他にプラグンを使いたい場合もあると思うので
その時一時的に多角形を消せるように
多角面を選択が機能として欲しいです
リリース後落ち着いてからでいいので検討お願いします
2013-09-26 20:02
[3596] Re: 使えなくて不便だったプラグインなど / NSX
開いた辺を通常表示できるのを今知ったので縁を抽出は要望より除外します
2013-09-26 20:57
[3639] Re: 使えなくて不便だったプラグインなど / Administrator
スクリプトで等価なものを実装してみました。
ただPythonからダイアログを作れないので分割数は実行中に指定できず、
スクリプトの直接書き換えが必要になります。(ファイル先頭のdivisionの数値です)
2013-10-04 16:01
[3651] Re: Re: 使えなくて不便だったプラグインなど / NSX
仕様致しました ありがとうございます
こちら面が格子状に分割されず多角形の頂点が増える様に機能してしまいますが
スクリプトのどこかをいじれば多角形ではなく面を直接分割することが可能でしょうか?
2013-10-07 18:00
[3653] Re: Re: Re: 使えなくて不便だったプラグインなど / Administrator
面の分割はしないので等価ではなかったですね。
面の分割も行うよう大きく変更すれば可能ではありますが。
2013-10-08 14:11
[3770] Re: Re: Re: 使えなくて不便だったプラグインなど / Administrator
ブログのほうにアップしましたが、面を分割するスクリプトを別に用意しましたので、こちらをご利用ください。
http://blog.metaseq.net/2013/11/blog-post_8.html 2013-11-08 16:04
[3862] Re: 使えなくて不便だったプラグインなど / a
"頂点周りを連続切断"と同等の"選択点周りを切断"を作りました。よろしかったらどうぞ
使用方法:
スクリプトを適当に解凍(例: ドキュメント\MetaseqScript)
スクリプトパネルからファイル→開く、スクリプト→実行 してください。
※現バージョンではメタセコ側の制限でツールパネルに登録してもボタンでは呼び出せません。
2013-11-28 20:53
[3863] Re: Re: 使えなくて不便だったプラグインなど / a
"選択点周りを切断"の0.1を作りました
変更点:
・三角形のみ、または三角形未満(ただの辺)が繋がっている場合にカットできないバグを修正
・コードが汚かったので掃除
・修正BSDライセンス文を追加
Pythonスクリプトに興味がある方はMQEasy00.pyが役立つかと思います。緩いライセンスにしたので、もしよければどうぞ
2013-11-28 21:12
[3870] Re: Re: Re: 使えなくて不便だったプラグインなど / a
"選択点周りを切断"に "選択点を分離"を追加しました
変更点:
・"選択点を分離"を追加
使用方法:
スクリプトを自分の好きな場所に解凍(例: ドキュメント\MetaseqScript)
※Pythonスクリプトに興味がある方は同梱のMQEasy00.pyが役立つかと思います。
2013-11-30 09:49
[3873] Re: Re: Re: Re: 使えなくて不便だったプラグインなど / a
"法線に沿って移動"を追加しました
変更点:
・"法線に沿って移動"を追加
使用方法:
2013-11-30 16:08
