[3818] 起動しません / PY
[Talk] Response
動作を停止しました。というWINDOWSのダイアログがでて起動しません。
エラー情報のダイアログも真っ白です。
crashlog.(番号).txt というファイルも生成されていません。
対処法教えてください。
メタセコのVERSIONは403 32BIT
WINDOWS7 64BIT
直前にどういう操作を行ったか。なにもしていません
HP製 搭載GPU 580
2013-11-25 15:32
[3821] Re: 起動しません / Administrator
今回初めて新規インストールしたのか、4.0.3以前のバージョンからアップデートしたのかいずれでしょうか?
もしアップデートでしたら
C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\tetraface\Metasequoia4
にある設定ファイル等をフォルダごとを消去し、再度起動してみてください。
また、GPUの580というのはGeForce GTX 580のことでしょうか?
NVIDIAのサイトからGPUのドライバをダウンロードして最新のものに更新してみてください。
2013-11-25 16:37
[3840] Re: Re: 起動しません / PY
Tag has been changed from [Bug report] to [Talk].
メタセコ3のプラグイン(station系)をはずしたら起動するようになりました。
返信ありがとうございます!
2013-11-27 06:18
[3841] Re: Re: Re: 起動しません / Administrator
>返信ありがとうございます!
解決されたようでなによりですが、具体的にどのプラグインが原因になっていたかはわかりますか?
もしわかりましたらこちらでも原因や対策などを調査したいと思います。
2013-11-27 12:09
