[3915] Ver3.1.5との互換形式での保存 / まじかる☆しげぽん
Done [Request,Ver4.0.3] Response
Ver4を使いだしてるのですが、Ver4とVer3で形式が同じmqoで4で保存すると3で開けなくなる問題で2.2形式で保存で対応とあるのですが、そもそも拡張子が同じだとどちらで保存したデータか分からなくなり困っています。
そこで以下の点で対応出来ないかと思います。
1.mqoファイルを3.1.5互換形式で保存できるように
2.2と3.1.5でMQOの形式に差がある場合は、3.1.5で出力してる形式にまず対応してもらいたいです。
2.2.2形式、3.1.5形式を保存時のデフォルト形式として設定で指定できるように
これで、Ver4とVer3.1.5の環境が混在しても問題が起きにくくなります。
その上でVer4の新機能を使った場合に情報が消えてしまう…。というのもどうかと思うので下記の点にも対応していただきたいです。
3..mq4や.mq3、.mq2などバージョン番号がついた拡張子への対応
現状拡張子がmqoで無いと、.mq4など独自に拡張子を指定して関連付けしてもVer4で開くことができません。
なので、基本形式をmq4にして欲しいというわけでなく基本はmqoで構いませんので上記のような.mq4や.mq3などバージョン番号をつけた拡張を開けるように、また通常の保存形式として指定できるようにして欲しいです。
これに対応していただければ、Ver4で保存したら.mq4になりパッと見てVer4のファイルだなと分かります。
対応ご検討の方よろしくお願いします。
2013-12-11 17:59
[3919] Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / もみじ
番号付けの拡張子変更には、あまり前例を聞いたことがないので抵抗があります。
関連付けをしたときに基本形式と開ける他形式とに、ファイルのアイコンの図柄が少しだけ違うソフトがあるように、Ver3までと4とのアイコンが変わってる位で良いんじゃないですかね。
2013-12-11 23:54
[3920] Re: Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / まじかる☆しげぽん
なので、基本的な形式はmqoです。
関連付けは基本拡張子毎にしか設定できないので、バージョン毎にアイコンを変えるというのはWindowsの仕様でできません。
仕事で3dsMax等を扱ってますが、仰るとおり基本的にバージョンによって拡張子が変わることがないので2011や2013で保存したファイルは開いてみないとわからない状態です。
ちょっと誤解を生んでしまう要望だったので改定します。
3.現状mqoという拡張子でないとファイルが開けないが、それ以外の拡張子であってもファイルの中身で判断してmqoとして読み込んで欲しい。
また、その状態で上書き保存した場合拡張子は元の状態のまま上書き保存してほしい(******.mq4.mqoみたいに保存されないように)。
要は、個人的にVer4のファイルと分かりやすく.mq4というような拡張子を付けたファイルを扱えるようにして欲しいという感じです。
2013-12-12 01:02
[3921] Re: Re: Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / もみじ
言われてみれば、確かに同じ拡張子だと別アイコンにはなりませんね。失礼しました。
ただ、下位バージョンのためだけに標準拡張子を増やすことには、やはり抵抗があります。
この提案は現在Ver3までのプラグイン等を合わせた使い勝手や機能が、Ver4で再現出来ていない所が原点と思いますが、メタセコ4本体が充実されれば無くなる問題に感じます。
なので、たとえオプションでも将来使われなくなるであろう、拡張子を増やすことが良いとは感じまれません。
2013-12-12 10:01
[3922] Re: Re: Re: Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / まじかる☆しげぽん
すみません、分かりやすく書き直しましたが伝わらなかったようで文章を良く読んで欲しいのですが標準拡張子を増やして欲しいとは書いていません。
現状拡張子が、mqoでないとファイルを全く開くことができないので、拡張子がなんであれファイルの中身で判断してファイルを開けるようにしてほしいとういだけです。
2013-12-12 11:40
[3923] Re: Re: Re: Re: Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / もみじ
読解不足で申し訳ありません。
ということは、自分で「mqo」を「mq3」や「mq4」に付け直すなり、保存する時に変えるということですか?
それなら理解できます。
2013-12-12 12:28
[3924] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / もみじ
この部分について質問ですが、今現在の仕様で考えると、mq4などのようにメタセコ標準外のファイルで保存する時は、「名前を付けて保存」になり、選択できるものはエクスポート出来るファイル形式(拡張子)になると思いますが、これに「すべてのファイル」を追加が希望という認識で良いでしょうか?
2013-12-12 12:41
[3925] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / まじかる☆しげぽん
>それなら理解できます。
そういうことです!理解していただきありがとうございます。
そういった運用もできるようになってほしいという要望です。
拡張子を、好きな形式に変えても中身で判別してmqoとして読み込むため、仰られてるLWOやOBJのような[名称未設定]で読み込まれたときの状態とは異なります。
ファイルパスが[C:\test\file.mq4]という風になるだけです。
ファイルの中身で判別してMQOファイルとして読み込まれているので、上書きしたらMQOのファイルフォーマットでfile.mq4の中身が更新されるだけです。
こちらで大丈夫でしょうか?
2013-12-12 13:29
[3926] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / もみじ
少しだけ心配なのは別拡張子で上書きする場合誤って意図しないファイルに上書きしてしまう可能性が、ヒューマンエラーでありそうだなと感じました。ただ漠然とした不安であるのと、現時点でもエクスポートにそういう事故はゼロじゃないなと思うので、反対というわけでもありません。
中身がMqoなら拡張子がどうあれ、読み込めるというのは便利ですね。
2013-12-12 15:12
[4097] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver3.1.5との互換形式での保存 / まじかる☆しげぽん
Ver4.1でmqo以外の拡張子でもmqoとして読めるようになっているのを確認しました!
拡張子でのバージョン管理がしやすくなって助かります。
対応ありがとうございます!
2014-01-25 02:37
