[3994] 回転軸を設定して回転する機能 / 機能要望
[Request,Ver4.1.1] Response
Ver4.0.3(64bit)(シリアルIDなし)
Windows8
[回転対象]と[回転の軸]を指定して、
その軸で回転する機能が欲しいです。
[回転の軸]の指定方法は、以下の2種類です。
・辺を1つ選択して、それをそのまま回転軸とする
・頂点を2つ選択して、その2点を結んだ(架空の?)辺を回転軸とする
[4298] Re: 回転軸を設定して回転する機能 / 機能要望
Tag has been changed from [Request] to [Request,Ver4.1.1].
タグを追加します。
Rubyで実現するプログラムを書きました。30日後に入手不可になります。
パスワードは axisrotation です。
問題があればすぐに消します。
http://kie.nu/1Ivo
2014-03-02 17:32
[4521] Re: 回転軸を設定して回転する機能 / Sakira
>[回転対象]と[回転の軸]を指定して、
>その軸で回転する機能が欲しいです。
 この機能は私も欲しいと思って期待しています。
 やはり賛同できるコメントに対しては「私も」と書き込んだ方が良かったのでしょうか。
 同じような要望がいくつかあるようですが、このご意見は操作方法が具体的で直感的でわかりやすいので、正にこのままの操作ができるようになればありがたいと思います。
 ※私個人的にはどこの誰が作ったわからない、どこにつながっているかわからないURLリンクをクリックしようとは思えませんので、公式に採用されるか、すでにいくつもプラグインを作成しておられる信用できる作成者が作られていればその作成者様のお名前を教えて頂けるとありがたいと思います。
2014-06-07 17:21
[4527] Re: 回転軸を設定して回転する機能 / Tark
ローカル座標編集 SetLocalAxis
http://bowlroll.net/up/dl32555
拙作プラグインですが、これでローカル軸を設定できます。
(ローカル軸中心の移動と、軸回転の2ステップ必要ですが)
設定したローカル軸で回転させることができるかと思います。
いちおう、Twitterアカウントに紐付けられたアップローダです。他にもプラグインを公開しております。
信用していただけるかはご判断ください。
2014-06-08 10:27
