[4079] [簡]ボタン。ポップアップメニューが勝手に閉じてしまう / 不具合報告
Done [Bug report,Ver4.1β2] Response
Ver4.1β2(64bit) シリアルIDなし
Ver4.0.3(64bit) シリアルIDなし
Windows8
ビューの[点]・[辺]・[面]・[簡]ボタンは、マウスの右ボタンを「押した状態」にすると、ポップアップメニューが表示されます。
その後、マウスの右ボタンを「離した状態」にすると、[点]・[辺]・[面]ボタンの場合は メニューは表示されたままになりますが、
[簡]ボタンの場合は メニューが閉じてしまい、詳細設定が行いにくいです。
ただし、マウスの右ボタンを「押した状態」のまま マウスカーソルをポップアップメニューの上に移動すると、
マウスの右ボタンを「離した状態」にしても メニューは開いたままになるようです。
なお、メタセコイア起動後一回目の [簡]ボタンの右クリック操作 の際には、この現象はおこらないようです。
修正 よろしくお願いします。
ここからは余談ですが。[点]・[辺]・[面]・[簡]ボタンの場合 マウスの右ボタンを「押した時点」でメニューが出るのに対して、
[前]・[表示]・[同期]ボタンの場合 マウスの右ボタンを押して「離したとき」にメニューが出るようですが、これは仕様なのでしょうか。
2014-01-23 03:57
[4080] Re: [簡]ボタン。ポップアップメニューが勝手に閉じてしまう / Administrator
統一されていないのは仕様というよりかはあまり深く気にしていなかっただけです。
右ボタンを離したときに表示されるほうは問題ないということでしたら、そちらに統一します。
2014-01-23 11:03
[4088] Re: Re: [簡]ボタン。ポップアップメニューが勝手に閉じてしまう / 不具合報告
返信ありがとうございます。(^o^)
[前]・[表示]・[同期]ボタンは、知る限りは上記のような不具合は起こらないようです。
個人的には、右ボタンを「離したとき」に表示 に統一 で構わないです。
2014-01-23 19:53
[4205] Re: [簡]ボタン。ポップアップメニューが勝手に閉じてしまう / 不具合解消報告
Windows8
「Ver4.1.0(64bit)」にて上記の不具合が解消していることを確認しました。
対応ありがとうございます。
2014-02-11 18:10
