[4147] 現在のオブジェクトしか編集できない / ぷぶた
Done [Question] Response
 Metasquoia4.1.0(64bit) 無登録
 OS : Windows8.1
 CPU: Intel Core i7-4770
■状況
 複数の編集可能なオブジェクトを編集しようとしても、現在のオブジェクト(以下、現obj)しか編集できない。
 もちろん、全てのオブジェクトが編集可能な状態です。(オブジェクトパネルの鍵のない)
 ですが、現obj以外のオブジェクトの頂点・辺・面を選択しようとしても選択できません。
 例えば、複数のオブジェクトを同時に移動させようと、透視図でオブジェクト全体を囲むように範囲指定しても、現pbj以外は選択色に変わりません。
 コマンドパネルの「全て選択」で、全てのオブジェクトが選択色に変わりますが、移動ハンドルで動くのは、現objのみです。オブジェクトパネルで別のオブジェクトを現objにすると、ハンドルもそちらのオブジェクトの中心に変わって、そのオブジェクトだけが操作できます。
 仕方がないので、ダウンロードし直して再インストールしても、変わりませんでした。
 それで、32bit版を試したのですが、こちらは正常に使えました。
[4149] Re: 現在のオブジェクトしか編集できない / まじかる☆しげぽん
編集オプションにある「現物」がオンになってませんか?
現物がオンだと選択してるオブジェクトしか編集できません。
2014-02-02 19:50
[4150] Re^2: 現在のオブジェクトしか編集できない / ぷぶた
>まじかる☆しげぽん さん
 ありがとうございます。
 まさに、それでした(^_^;
 先のプログラムをコンパネからアンインストールした後、再インストールして最初に
開いた時、なんか先の設定が残ってるぽいな? と思っていたのですが。
 オブジェクトパネルの編集禁止以外にも、こんな、現在のオブジェクトのみを編集する
設定があったんですね。
2014-02-02 23:40
