[418] 要望をいくつか / 安堂ひろゆき
細かい要望なんですが、日々使っていて気になったポイントで、
調整されると助かる部分をまとめてみました。
長文ですみません。
< インポート時の拡大倍率 >
メタセコイアでモデルを他のソフトからインポートする場合、何らかの計算式で倍率が掛かります。
恐らくは、出来るだけソフト間の大きさを変化させないような措置だと思うのですが、
常に小数点付きの値なので扱いにくいように思います。
デフォルト値を1倍、又は必要であれば10、100倍で処理するようなオプションを付けて頂けると助かります。
10倍単位で読み込むメリットは、あるソフトで16グリッドで作成したキャラクターは、
他のソフトでのインポート/エクスポート時に16や1.6、160グリッドで読み込まれたりしますが、
単に10倍単位のスケールを掛ければ意図した値に戻す事が出来ますし、
何度もやりとりをして、別々に読み込んだパーツも完全に一致します。
[423] Re: 要望をいくつか / O.Mizno
β17でインポート時の拡大率はデフォルトで1倍、必要に応じて
自動調節ボタンを押して作業しやすいサイズに変更できるように
しました。
10倍・100倍にしたいときは「桁」の数値を変えてください。
2005-05-07 18:14
