[5162] 移動コマンドについて / つなまよ85号
[Bug report] Response
移動コマンド使用時のことなのですが、時折右クリックで頂点を結合できなくなります。何度目標の頂点付近で右クリックをしても操作が固まるだけです(ソフトは無事で、右クリックを離せば固まりは溶けます)。この状態でハンドルを表示すると、通常のアロー状でなく回転ツールのようなリング状になっています。マニュアルを参照したところ、移動方向を変更するための操作で、ctrlとshiftを押したままでそうなることは理解できましたが、キーボードに一切触れていない状態でリングが出たままになっています。最初のころは元のアローへの戻し方がわからず、ファイルを保存してからメタセコイアを再起動していましたが、最近ctrlかshiftだけを1回押せば元に戻ることがわかりました。
マニュアルではctrlとshiftを押したままでなければリング化しないように見えますし、普段はctrlとshiftを同時押ししたままの時にしかリングに変化しません。仕様のようには見えなかったのでご報告申し上げます。
上記の状態になっている時に他のアプリを操作してもctrlもshiftも押したままとは判定されていないため、キーボードの故障ではなくメタセコイアがctrlもshiftも押されたままと誤認しているように思えます。それともトグルになってる設定や操作を私が知らないだけなのでしょうか?
2015-01-21 13:04
[5169] Re: 移動コマンドについて / Administrator
右クリックのマージが効かないというのが確認できないためはっきりしたことは言えませんが、
リングになるのはCtrl+Shiftキーを押したからなので、たとえばショートカットで割り当てたものを呼び出したとかではないでしょうか?
ハンドルがリングになった状態のまま別のコマンドに切り替えてると、また移動コマンドに戻ったときも
Ctrl+Shiftを押していなくてもハンドルがリングのままになるのは確認済みで、
こちらは次のリリースで修正予定です。
2015-01-26 10:36
[5173] Re: Re: 移動コマンドについて / つなまよ85号
 ご推察の通りctrl+shit+E(近接する頂点をくっつける、に割り振っています)の後に起こります。頻度としては〝忘れたころにやってくる〟くらいですが、稀に連続で起こることもあります。また最初の描き込みではctrlかshiftを押せば戻ると書き込みましたが、ハンドルを表示した状態でないと戻らないことを書き忘れていました。すみません。
 修正予定があると聞いて安心しました。どうかよろしくお願いします。
2015-01-27 17:41
[5626] Re: Re: Re: 移動コマンドについて / つなまよ85号
Tag has been changed from [Question] to [Bug report].
返信が遅れましてまことに申し訳ありません。
4.4.0で修正、となっておりますが、私が申し上げました内容は変化無しでした。
shiftかctrlを押せば元にもどるので、そのうち治るだろうから気長に待とうと思い、HP内「変更点についての詳細」のチェックを怠っていました、すみません。
私自身この症状の頻度は高くないためどうやって発生しているのかはわかりませんでしたが、私の環境で100%発生する手順が見つかりましたのでご報告申し上げます。
1,「近接する頂点をくっつける」「ペイントパネル」のショートカットを ctrl + shift + E や ctrl + shift + alt + p など ctrl + shift を含んだものにしておく。
2,選択コマンドないし「全て選択」などでいくつかの面や頂点を選択する。
3,移動コマンドに変え、ハンドルを表示しておく。
4,1の操作どれかを行う。
5,4の成否(くっつける等)にかかわらずハンドルが回転ツールのリング状のままになる。
6,複数の頂点や面を選択している場合、ハンドルに触れないように操作すれば移動はできるが右クリックマージが効かない。一度化けたらハンドルを消しても、別の面や頂点を選択しても戻らない。
7,ハンドルが表示された状態でctrlかshiftを1回押すか、ツールを切り替えるなどすれば元に戻る。
 全ての組み合わせを試したわけではありませんが、ctrl + shiftを含むショートカットを設定した場合にハンドル化けが発生するかは動作によって違うようです。「近接する頂点をくっつける」「ペイントパネル」では化けが発生しますが「材質を指定」「材質パネル」では発生しませんでした。
 「ハンドルの表示が正常な状態で右クリックマージした直後に4番の操作をしてもハンドルは化けない」「ハンドルが非表示の状態で4番の操作をしてもハンドルは化けない」など、化けにいたるにはいくつか条件がある模様です。
 メタセコイアがより良くなるための一助となれば幸いです。
2015-05-03 08:20
