[5222] OpenSubdiv中のエラー / まじかる☆しげぽん
[Bug report,Ver4.3.4] Response
UVのショートカットの関係で、まだ4.3.4を使用しているのですがOpenSubdivを当ててモデリングしていると下記のようなエラーが数時間に1度ぐらいの割合で出ます。
モデルデータは、アップできませんが問題解決可能でしょうか。
Metasequoia 4 Ver4.3.4 (32bit) is running.
Number of CPU : 8
Physical memory : 16360 MB
Direct3D11 Driver: NVIDIA GeForce GTX 970
    DeviceID: 5058
    SubsysID: 913904728
    Revision: 161
    FeatureLevel: 11.0
レンダリング中にエラーが発生しました。(D3D11)
モジュール'Metaseq.exe'のアドレス01237FA7でアドレスCC1E8F94に対する読み込み違反が発生しました。
2015-02-16 18:34
[5225] Re: OpenSubdiv中のエラー / Administrator
アドレス番号からははっきりしたことはわかりませんが、OpenSubdivについては記事No.3842にも報告されているように
条件によってエラーが発生することは確認しています。
弊社でも明確に条件を把握できているわけではないですが例えば
・1つの多角形面内で同じ頂点を2回以上共有している
・同じエッジを3つ以上の面が共有している
などに該当するとエラーが発生することがあるようです。
OpenSubdivについては弊社ではPixar社のライブラリをそのまま利用しているだけですので、
その内部でエラーが発生する場合は対応が難しく、解決は困難といっていい状況です。
ただOpenSubdivも現在開発中の新バージョンでは高速化に伴って内部構造も大幅に変更されるようで、
その過程でエラーへの対処も行われる可能性はあるかもしれません。
2015-02-16 19:50
[5227] Re: Re: OpenSubdiv中のエラー / まじかる☆しげぽん
返信ありがとうございます。
上記条件のエラー箇所をリストアップ(選択またはハイライトされる)スクリプトや機能等の実装願えないでしょうか。
全体でそのエラー箇所を目視で確認していくのは困難なので、エラーを無くせるようにエラーが発見できる機能があればと思います。
OpenSubdivとアウトラインを表示するプラグインを併用してるさいに、何回か落ちてデータのバックアップも取られないことが何回かあったので何か救済方法がほしいところです…。
2015-02-16 20:02
