追加です。
ver4.4.0から動作がおかしいみたいです。
>画面のどこかをクリックすまでポーズの変化が反映されません。
詳しくはボーンは変形しますがポリゴンの変化が更新されていないです。
2015-02-25 20:11
追加です。
opensubdivかcutmull-clarkで曲面化しているオブジェクトだとポーズの変化が反映されないみたいです。
他の曲面化の形式や[簡]ボタンがおされている状態では正常でした。
2015-02-25 20:55
>keynoteでタイムラインのスライダを動かすと画面のどこかをクリックすまでポーズの変化が反映されません。
曲面とミラーを使っているモデルは、optionのミラーをフリーズ、曲面をフリーズをONにし再起動すれば正常に動いています(よ?)。ので現状がベストという気がします
簡単ボタンがメタセコVer3の時より機能するみたいなので違和感(矛盾解消)がでてくるのではないでしょうか
(Ver400~Ver4.3.4に戻すのが面倒だったのでVer3.16と比べました)
自作モデルや某かこみきモデルでIK・モーフ・ボーンモーションに問題は見つからなかったです
2015-03-03 06:00
表示更新の仕組みを若干変えたことによる副作用で、別件にも挙がっていますが
[頂点を平ら・凸凹にする]で表示更新されないのと同じ問題となります。
回避策として簡易表示ないしフリーズすれば大丈夫なのですが、
本体側での修正により次のリリースで解消予定です。
2015-03-03 10:07
曲面をフリーズしないで使用を前提としているケースもあると思います。
keynoteでは細かいボーンウェイトの設定が出来ないので荒いポリゴンを曲面化した方がリギングしたときに綺麗に変形してくれます。
過去のプラグイン資源の利用は当然として、プラグイン製作者のモチベーションにも関わることなので新しいバージョンでも古いバージョンで作られたプラグインの再現性は確保してほしいです。
2015-03-03 23:37
4.4.2で曲面の種類に関わらず正しく表示が更新されるよう修正しました。
2015-03-11 17:06
