[597] / suzuki
こんにちは。
三点、要望出させていただきます。
■テクスチャ貼り付け時、前回行った平面・円柱等のマッピングの
位置情報が残っているため、テクスチャー貼り付け領域が
編集したいポリゴンから遠く離れ、画面外にまで行ってしまう
場合があります。
この時、[Fit]などのメニューも一緒に画面外へ行ってしまうので、
調整が不可能になってしまいます。
編集できるようにするは、前回これを適用したオブジェクトを
一旦画面内に戻さなければなりません。
この作業を無くす為、テクスチャ貼り付け領域に付随するメニューは
画面内に留まるようにしてはどうでしょうか。
[598] Re: / mqdl
>一旦マッピング領域へ回転を加えてマッピングしてしまうと、
>次以降のオブジェクトに正確に軸と平行なマッピングをする事が
>できません。
>現状では、メタセコを再起動しないと、
>軸のリセットが効かない状況です。
[詳細設定]からリセット出来ますよ。
2006-02-10 23:50
[599] Re: Re: / suzuki
>[詳細設定]からリセット出来ますよ。
あ、明記してませんでしたが、
[UV繰]コマンドの方です。
こちらはできませんよね?
2006-02-11 00:09
[623] Re: Re: Re: / mqdl
>>[詳細設定]からリセット出来ますよ。
>あ、明記してませんでしたが、
>[UV繰]コマンドの方です。
>こちらはできませんよね?
失礼しました、通常のマッピングの事であると思いました。
私はMetasequoia側でUV編集をすることが殆どないので気づきませんでしたが、
確かにUV操作上ではリセット出来ませんね。
2006-02-20 20:33
