[5978] パース表示をしなくするのは? / RAM
[Question] Response
メタセコ4において表示されるオブジェクトは手前に大きく、奥が小さくパースが効いて表示されていますが、これをキャンセルして手前も奥も同じサイズに表示できるようにはできないでしょうか?
メタセコ3では、このようなパースの効いた表示ではなかったと思います。
ナイフを入れたりするとパースが効いた切れ目になってしまうので困っています。
2015-08-16 20:11
[5980] Re: パース表示をしなくするのは? / mqouser
画面左上のボタンを透視から平行にするとパースのないカメラにできます。
File [pic54.jpg]
2015-08-16 22:46
[5982] Re: パース表示をしなくするのは? / CTR
便乗させてください。
メタセコ3のようにF1~F3のショートカットキーで、各軸方向+平行で表示できるようにして欲しいです。
(ショートカットキーの設定で解決できるのでしょうか?)
メタセコ4の軸方向+パースありの表示はあまり需要がない気がしますし、平行/パースの切替にも2アクション必要になったので、モデリングで煩雑に感じることがあります。
2015-08-16 23:08
[5990] Re: パース表示をしなくするのは? / RAM
ここは選択可能だったのですね。
ありがとうございます。
2015-08-17 19:36
[5991] Re: パース表示をしなくするのは? / mqouser
環境設定->キーボード->ショートカットキーの設定で各軸方向+平行の項目がありますね。
2015-08-17 19:56
[5992] Re: パース表示をしなくするのは? / CTR
レスありがとうございます。
お答えいただいたのは、「ショートカットの編集>ビューレイアウト>上面+平行」の設定でしょうか?
これだと、透視ビューと各軸固定ビューの2画面表示になります。
また、「ショートカットの編集>視点の角度>上面」の設定だと、ボタン1発で各軸の平行ビューで表示されますが、透視ビューではないため、その画面からの視点の回転ができません。
メタセコ3のように、パースを切った透視ビューにボタン一発で切り替えたいのですが、設定方法はありますでしょうか?
2015-08-17 21:30
[5993] Re: パース表示をしなくするのは? / mqouser
誤解していたみたいですが、自由にカメラを移動できる画面をパースOFFにして各軸から平行な位置にカメラを置きたいということでしょうか。
それであれば
視点の角度->上/下/前/後ろ/左/右
にショートカットを割り当てるといいです。
各画面のパースの設定は保存されているので透視から平行に設定しておけば、ボタンひとつで瞬時にカメラを各軸平行の位置に移動した平行投影にできます。
パースONの画面からパースOFF+各軸平行への切り替えは一発ではできないみたいです。
2015-08-17 23:45
[5996] Re: パース表示をしなくするのは? / CTR
レスありがとうございます。
ご認識の通りです。
「視点の角度->上/下/前/後ろ/左/右」は試していたのですが、都度、平行に切り替える操作が必要で煩雑でして。
メタセコ3までは「透視ビューのパースONから(透視ビューで)各軸平行かつパースOFF」に一発で切替可能だったので、同じことがしたいのですが、4では無理なんでしょうか。。。
2015-08-19 01:24
